电动奶泡器控制板介绍
控制板功能
电动奶泡器的原理是利用高速旋转的泡沫棒将牛奶中的蛋白质和脂肪分子打入空气中形成奶泡,从而使牛奶起泡变为奶泡,控制电路板则用于控制电机的启停和转速等参数,以保证奶泡的质量和稳定性。同时,一些高级的电动奶泡器还会具备温控和自动关机等智能化功能。
电动
系统框架
电动
模块及配件
TCOOP-M004-升压模块-MT3608(将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
输入电压:2.8-5.5V
输出电压:5V
最大输入电流:1.2A
工作效率:>=80%
保护:限流保护,过温保护,过压保护
安装方式:2.54*4P排针
开关频率:1.2MHz
尺寸:15133(mm)
工作温度:-40°C ~ +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压工作范围:4.6-32V
输入过压保护电压:6.5V
充电电流:1A
支持电池类型:4.2V、4.35V、4.4V
保护:输出过流、过压、短路保护;输入过压、欠压保护;OTP 过温保护
特性:4KV ESD
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:1015.723(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (控制电动奶泡器的开关、转速、加热等功能)
​内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;
模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;
串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M061-显示模块-数码管驱动模块-TM1680
工作电压2.4~5.5V
显示:32ROW8COM 和 24ROW16COM 两种
通讯方式:I2C接口(SDA、SCL)
输出渠道: NMOS 和PMOS
工作频率:内置 256KHz RC振荡器
TCOOP-M019-电机驱动模块-TC118S(驱动直流电机工作)
电源电压:7.2V
最大连续输出电流:1.8A
功能:内置迟滞热效应过热保护功能;驱动前进、后退、停止及刹车功能
低导通电阻:1.6Ω
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M064-时钟模-NXP8563(用于精确定制婴儿喂奶时间表)
工作电压:室温下为1.0 V至5.5 V
低备用电流:VDD = 3.0 V和Tamb = 25 °C时典型为0.25 μAI2C总线从地址:读取A3h和写入A2h通讯接口:400 kHz双线I2C总线接口
