许多工程师不会想到在电源设计中使用“典型”IC规格。然而,在尝试优化电池寿命时,典型的规格实际上非常有用,有时甚至至关重要。通过清晰地了解设计目标并考虑如何设置数据手册限值,典型规格提供了最小和最大限值中有时缺少的指导。
IC生产方法不断发展。长期的模拟系统设计人员可能已经注意到,如今具有A、B和C等级的模拟器件越来越少。大多数功率器件只有一个等级。随着晶圆直径的增长和晶体管尺寸的缩小,硅变得更加经济,但测试的成本仍然相对较高。无情的价格压力迫使更集中的测试和不太关键的参数得到“设计”保证。好消息是,这并没有降低产品质量。恰恰相反,与以前相比,当今的IC制造流程产生的不合格零件要少得多,当时“分箱”通常是松散工艺的拐杖。如今,在工作台上的典型性能和最小/最大规格之间存在更大的安全裕度。在大多数情况下,很难说这种利润不是一种好处。然而,在设计电池寿命时,保守的最小/最大IC限制可能会产生误导。
电池寿命作为“典型”参数具有最大的价值(医疗或其他关键用途除外)。诚然,消费类产品的运行时间可以说是乐观的。尽管如此,如果引用的运行时间只是实际性能的一小部分,则保证限值没有任何用处。将IC的最大工作电流相加,产生的电池寿命大多是无用的。相反,典型参数提供更有效的结果,特别是来自典型操作曲线和图形的数据,以及规格表中的典型规格。
典型的静态电流可以提供有关IC消耗多少功率的线索。例如,手机的电池寿命在很大程度上取决于静态电流,因为手机在大部分时间内处于待机状态。此外,典型关断电流提供了IC处于关断模式时所需功率的信息。
其他考虑因素包括工作模式下的IC效率。为了延长电池寿命,必须将功耗降至最低。效率越高,浪费的功率就越少。因此,开关稳压器的数据手册包括效率曲线,以帮助设计人员延长电池寿命,特别是在便携式电池供电应用中。开关稳压器是便携式应用的有吸引力的选择,因为电容器和电感器用于存储能量和转换电压。但是,必须小心地在IC的效率曲线上为系统设计找到最有效的“点”。
对于开关稳压器,图1所示的效率曲线对设计人员很重要。典型的运行效率有助于确定最佳电压在我负荷,以及PWM或跳频模式,这将反过来确保设备实现最佳效率并延长电池寿命。
图1.MAX17031降压控制器的典型工作效率曲线
对于线性稳压器,压差表示耗散或浪费的功率。在线性稳压器中,IOUT近似等于I在.功耗为:
VDROPOUT × IOUT≈耗散功率
如图2所示的接地引脚电流在便携式电池供电应用中也会消耗功耗。接地引脚电流是未输送到负载的功率,因此浪费了功率。选择最佳输入电压以实现最低接地引脚电流也有助于延长电池寿命。
图2.MAX16999线性稳压器的典型工作曲线
最后一个重要步骤是了解系统在每种工作状态(即关闭、睡眠、运行等)下的功率曲线,然后确定在每种状态下花费的时间。这是一项重要的练习,因为它揭示了大部分能源的去向,以及在哪里应用电源设计工作和 BOM 成本。如果您的产品大部分时间都在关闭,但仍将低功耗电路偏置在关闭状态,那么花在高功率效率上的钱可能会被浪费掉。相反,专注于低负载效率和低静态工作电流,以优化使用大多数电池能量的性能。相反,具有实际硬件ON/OFF开关(断开电池)的产品应设计为在典型工作负载电流(而不是峰值)下实现峰值效率。当然,您仍然需要考虑最大负载,以确保电源在需要时可以提供峰值负载。典型的数字将是帮助将效率“最佳点”放置在最需要的地方的最佳指南。
审核编辑:郭婷
