上海锂电展 | 海伯森高端智能传感器在锂电行业的多场景应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
传感器
2023年3月9日,第十二届上海国际新能源锂电池技术展览会BTF圆满落幕。 海伯森在展会现场展示了多系列先端传感器产品及创新应用,吸引了无数专业观众。
海伯森智能传感器
传感器
海伯森HPS-DBL系列是一种采用新型闪测技术的3D闪测传感器,产品具备识别精度高、测量视野无死角、检测节拍快和2D/3D复合等特点。FOV 62mm*62mm,测量精度± 20 μ m, 重复精度 1 μ m,40G光纤传输,适合于各种精密电子元器件及复杂零部件的外观3D检测,亦可完成锂电池材料局部或模组外观的全尺寸、高精度3D测量
传感器
  海伯森HPS-LCF系列3D线光谱共焦传感器采用新型光谱共焦成像原理,可有效解决对镜面、透明、吸光等材质物体难检测的市场痛点。分辨率2048点/线的,扫描速率最大35000线/秒,重复精度达0.1μm,同轴式结构±45兼容角度,检测无盲区,40G光纤传输,适合于3C电子和新能源材料、半导体元器件、精密五金等产品的外观3D检测。可完成锂电池材料表面缺陷、边缘毛刺、涂胶质量3D检测等项目。
传感器
海伯森HPS-CF系列光谱共焦位移传感器基于光谱共焦法原理,实现对透明、高反光、强吸光等复杂材料表面轮廓的亚微米级精度的在线检测。同轴测量结构,4通道同步测量,支持双头测厚,镜面兼容角度±62°,漫反射表面±88°,在线检测速率可达72kHz,适用于各种精密材料的外观轮廓检测、曲面测量、厚度测量等。HPS-CF系列产品在锂电池生产中应用广泛,例如辊跳动检测、极片厚度检测、叠片计数、电芯厚度检测和平面度检测等
传感器
HPS-HSC系列超高速工业相机包括线扫相机和面阵相机两种类型,相机选用了业界顶级超高速图像传感器,具有大像元尺寸、低噪音、超高帧率等特点,10/40G光纤远距离实时传输,适合于工业在线检测、高速运动分析等领域。在锂电行业应用在,可完成叠片状态拍摄、高速卷绕运动记录和涂布表面大颗粒物检测等
传感器
  HPS-FT系列传感器是高性能的数字式六维力传感器,可装载于工业机器人、协作机器人、外骨骼机器人上,用于测量手臂末端X、Y、Z三个空间坐标轴上的力和力矩。测量频率2000Hz s, 24Bit 高速ADC采样, hysteresis of only 0.1 (F.S), 350% 过载保护, 支持 Ethernet / EtherCAT / RS-485 / 和analog输出,适用于工业柔性装配、力控打磨和科研实验等领域。 在锂电池电芯化成入柜时,海伯森六维力传感器可控制力输出,避免产品损坏。
传感器
HPS-3D系列是最新一代基于ToF原理的高性能面阵固态激光雷达,全固态式结构,可定制IP67工业防护,测量精度1cm,每秒输出307200点距离数据,适用场景包括AMR/AGV避障、机器人工作敏感区域防护等,保障锂电生产过程中人员安全和材料运输。
传感器
HPS-LCB02激光对针传感器是一款用于工业场合定位的高精度定位校准传感器,可实现沿传感器X,Y,Z三个维度的绝对位置校正和零点复位,具有良好的抗冲击和耐久性,常用于机器人点胶定位、键合定位、焊接焊合定位和CNC对刀定位等工业场景中。在锂电生产过程中可用于机械手进行顶盖焊接后因焊针损耗和机械偏差的零点偏移验证和校准。
传感器
HPS-16x系列是新一代高性能飞行时间红外测距传感器,产品配备大功率850nm红外VCSEL发射器或红外LED发射器,适用于高精度、长距离的测距场合。测量距离最远可达40米,可用于工业生产高度和距离测量项目及接近传感器等
传感器
随着工业技术的创新发展,在锂电池生产过程中无论是产品检测还是机器自动化控制,其工艺各个流程都需要用到各类传感器,以保证生产的高质量、高效率和安全稳定。   海伯森作为国内一线高端智能传感器生产企业,始终深耕工业传感技术创新研发。而面向锂电行业,我们仍将不断开拓行业市场应用,解决市场客户检测难题,满足锂电生产各场景的检测应用。
传感器
