在MAX1864上增加POR功能,产生两路输出
本应用笔记介绍了如何为电源控制器MAX1864添加上电复位(POR)。该设计使用两个正稳压器增益模块来产生两个输出。图中显示了原理图和实验波形。
MAX1864电源控制器设计用于高性价比应用,如电缆调制解调器消费类设备(CPE)、XDSL CPE和机顶盒。它包括一个电流模式同步降压控制器和两个正稳压器增益模块。
该芯片不具有上电复位 (POR) 功能。本应用笔记演示了如何添加此功能,在输出电压在稳压输出电压内140ms后,使用其中一个线性稳压控制器复位微处理器。
图1所示为电路原理图。POR用于监视主输出,V输出1.当主输出时,V输出1,达到其指定的输出电压,POR 变为高电平有效,延迟为 140ms。MAX2中的同步降压和一个正稳压器增益模块(B2和FB1864)控制器提供两个输出,第二个稳压器增益模块(B3和FB3)监视主输出电压。一个电阻R6连接在输出V之间输出1和FB3,以及一个电容C6,从FB3引脚连接到地。上拉电阻R5通过B5连接到电源电压(+3V),B3的输出可用作POR输出。当输出时,V输出1,在调节范围内,FB3引脚处的电压通过对电容C6充电而逐渐增加,通过输出,V输出1.C6两端的电压取决于R6和C6的时间常数。根据R6和C6所示值,在FB140引脚电压足够高后3ms,POR将变为高电平。
稳压器
图1.两个带POR功能的输出。
图 2 显示了 POR 和 V输出1波形。
稳压器
图2.实验波形。
审核编辑:郭婷
