什么是汽车线束 汽车线束的特性要求
汽车电子
2447人已加入
什么是汽车线束?
汽车线束像汽车的神经与血管一样,承载着汽车动力与信号的传输,是汽车零部件中的重要组成部分。汽车线束主要由三部分组成,分别为线缆、包裹材料以及连接器(端子)。
汽车线束按照电压可分为高压线束和低压线束,高压线束电压在300V及以上,主要用于新能源车辆的驱动电力传输;低压线束电压在60V以下,一般车用电压为12V,主要用于整车信号的传递。按照组成可划分为发动机线束、仪表线束、照明线束、空调线束以及辅助电器线束等。
汽车线束的特性要求
汽车线束除了本身的性能要求外,由于其工作运行环境复杂,如发动机线束需要抵御 发动机舱高温震动环境;车门线束需要有足够的弯折次数保证车门部件的正常工作。不同 的环境要求线束拥有不同的特性,主要可以归纳为以下四类特性:
耐热性:根据线束导线的工作环境温度,选用不同耐温等级的电线。乘客舱的电线可 选用耐温等级为 90℃的导线;发动机舱线束可选择耐温等级为 180℃的导线;横穿上述两 个区域的导线应选用耐温等级同时满足两个区域温度要求的导线。
耐磨性:导线本身就应该具备防止配线部位由于磨损而引起的绝缘体损坏、漏电。在设计时,导线应尽量避免与容易发生震动的零件接触,以防止线束发生磨损、断裂。如不可避免,可采用包裹胶带或者外加波纹管。
阻燃性:阻燃性是指零件在着火后将燃烧时间、范围控制在一定范围内的规定。
弯折性:要求具有弯曲性的零件的反复弯曲性。零件的弯曲程度、允许弯曲次数、环境温度要根据使用情况来设定。如车门用的胶套要求达到180°/10万次/-30~80℃。
ITECH作为专业的通用仪器制造商,针对汽车线束的耐热性测试上可提供全面的测试解决方案。
ITECH 案例分享
案例一
测试要求:某客户通过给被测线束增加电流,测试线束温度变化。
测试设备:客户选用ITECH可编程直流电源IT6015D-80-450作为供电电源,后续因客户端产品升级,测试需求电流指标升级到600A以上,将两台相同型号的产品并机后,即可达到测试指标。
案例二
测试要求:某客户在温升测试中,将待测试连接器安装在测试设备中,通以1000A以上电流,反复增大或减小输入电流,观察输出电流和温度值的变化,判断该连接器是否可应用在新能源车上。
测试设备:客户选择了ITECH双向可编程直流电源IT6045C-80-1350完成该温升测试。该型号产品具有最高1350A的电流,完全覆盖客户的测试,同时具有快速的动态响应时间,面板LIST编辑,以及主从并机扩展电流功率的功能。用户后期若有更大电流的升级测试需求,ITECH产品也可完美覆盖。
案例三
测试要求:某客户从事汽车电子的接插件,生产过程中需验证线束的稳定性。
测试设备:选用ITECH可编程直流电源IT6534C与大功率可编程电子负载IT8902E完成线束的升温测试,通过持续的大电流输出验证线束的温升情况,以此验证线束的稳定性。
编辑:黄飞
