压力表示值超差的调整方法
今日头条
1192人已加入
(1)刻度盘各标有数字的检定点的误差基本相同。(2)刻度盘各标有数字的检定点的误差,随示值的增大越来越大。(3)刻度盘各标有数字的检定点的误差,随示值的增大越来越小。根据以上出现的误差超差现象 , 并结合平时工作中的实践经验,经常采用以下调整方法,解决误差超差现象。对于各点误差基本相同时,可采用重新装订指针或稍微转动一下表盘的方法。
对于误差随示值增大而越来越大的情况,即指针在前半部分刻度走得慢,在后半部分走得快,可通过调小连杆与扇形齿间的夹角的方法解决,但对于有示值调节螺钉的压力表,可通过示值调节螺钉,来改变示值误差,即将示值调节螺钉用螺丝刀拧松,然后用螺丝刀将螺钉轻轻“向右”拨动,再拧紧螺钉,将表盘装好,重新打压,看示值误差是否在误差范围内,若还超差可拆下表盘,按上述的方法反复调整几次,直至示值误差在误差范围内。
对于误差随示值增大而越来越小时,即指针在前半部分刻度走得快,在后半部分走得慢的情况 , 可采用调大连杆与扇形齿间的夹角的方法解决,但对于有示值调节螺钉的压力表,其调整方法与第2种方法相反,即将示值调节辊钉拧松,用螺丝刀将螺钉轻轻“向左”拨动,再拧紧螺钉,将表装好,重新打压,看示值误差是否在误差范围内,若还超差可拆下表盘,按上述的方法反复调整,直至示值误差在误差范围内。
审核编辑 黄宇
