PMOS开关电路分析
模拟技术
2524人已加入
概述
负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。
电路分析
如下图所示R5模拟后级负载,Q1为开关,当R3端口的激励源为高电平时,Q2饱和导通,MOS管Q1的VGS
开关电路
提出问题
当Q1导通上电瞬间电容两端电压不能突变会出现很高的冲击电流。此电流很可能会损坏MOS管或者触发前级电源的过流保护,所以此冲击电流并不是我们想要的。接下来给R3端口加单脉冲激励源,观察Q1(D)处的冲击电流。
开关电路
通过仿真观察电流记录数据图表发现Q1(D)处的电流峰值为约20A,稳态电流为1A。峰值较大给电路造成很大压力,接下来我们要想办法将此冲击电流降下来,保障电路的安全。
故障分析
MOS的可以等效成下图右侧的电路模型,
输入电容Ciss=Cgs+Cgd,
输出电容Coss=Cgd+Cds,
反向传输电容Crss=Cgd,也叫米勒电容
开关电路
MOS的启动波形
开关电路
t0—t1阶段
这个过程中,驱动电流ig为Cgs充电,Vgs上升,Vds和Id保持不变。一直到t1时刻,Vgs上升到阈值开启电压Vg(th)在t1时刻以前,MOS处于截止区。
t1—t2阶段
t1时刻,MOS管开始导通,Id开始上升了。这个时间段内驱动电流仍然是为Cgs充电,Id逐渐上升,在上升的过程中Vds会稍微有一些下降,这是因为下降的di/dt在杂散电感上面形成一些压降。
t2—t3阶段
从t2时刻开始,进入米勒平台时期,米勒平台就是Vgs在一段时间几乎维持不动的一个平台。此时漏电流Id最大。且Vgs的驱动电流转移给Cgd充电,Vgs出现了米勒平台,Vgs电压维持不变,然后Vds就开始下降了。
t3~t4阶段
当米勒电容Cgd充满电时,Vgs电压继续上升,直至MOS管完全导通。
从上述周期看出MOS管开启过程主要受Cgs和Cgd共同影响。如果延长开启过程主要是延长t1—t2阶段和t2—t3阶段,在负载确定的情况下主要是增大Cgs和Cgd等效电容来实现。
仿真实践
在原有电路中加入C3和C4 100nF电容
开关电路
仿真得出启动时电流波形为,其中红线为Q1的Vgs波形绿线为C4(1)测到的启动电流波形
开关电路
明显对比之前不加C3、C4电容时启动冲击电流波形峰值下降,开通时间变长,并且尖峰后移。
调整C3和C4的值为1000nf时,效果更加明显
开关电路
实验结论
实验得出增加MOS的Cgs和Cgd可实现开通缓启动功能,保护MOS不受到冲击损坏。
