直流电子负载CC恒流模式优点和原理
与电源不同,直流电子负载是通过控制晶体管的内部功率或传导流并依靠电源管的分散功率来消耗能量的装置。BPDC1000-DE系列回馈式直流电子负载具有友好的人机界面和优异的性能指标,输入范围高达10-1000VDC/1000A 600kW,可用于各种行业,如直流充电电池老化,燃料电池电机测试,DCDC燃料电池测试。
电子负载有四种静态工作模式:恒流模式(CC),恒压模式(CV),恒压模式(CR)和恒压模式(CP)。我们可以针对不同的测试环境选择不同的模式来实现不同的功能。
一、直流电子负载CC恒流测试的优势
电池和直流电源是广泛使用的电源,广泛用于手机,相机,小家电甚至汽车。在电池发电测试期间,必须检查电池容量,寿命,充放电时间等参数,以确保产品性能。在这些测试中,电池通常需要在一定的直流电流下放电。在传统制造中,由于电池放电导致电池两端的电压降低,因此我们必须不断降低放电电阻以保持直流电流输出。手动精确控制困难,但采用恒定电子装载模式完美解决了这个问题,减少了工人的工作量,提高了检测精度。在同一个测试中,在手动测量电压源时,我们经常需要调整负载电阻值以达到不同电流的电压输出,这是非常累人的。采用直流电子负载直流模式后,可以轻松检查电流,实现电压源的电压测试。
二、直流电子负载工作原理
恒流模式是一种恒流电流,允许输出源连续输出定电流,而不管输出源电压如何。图2ul是施加的负载电压,IL是电子直流负载提供的负载电流,EREF是参考电压,RD是检测电阻,因为负载电流IL=EREF/RD,RD电阻是固定的,所以负载电流IL只取决于基电压EREF的大小, 不受UL负载电压的影响。从负载电流IL通过RD电阻获得的电压用作故障放大器A信号,而EREF的交流基极电压用作另一个故障放大器A信号,其改变EREF的基极电压值。通过使用故障放大器A控制功率晶体管Q上的负载电流,如果基准电压EREF保持在一定值,则负载电流IL与直流时负载电压UL的变化无关。
直流电子负载
图 2:CC 模型的原理
在许多测试中,直流电子负载起着重要作用,它不仅减少了以前人工测试的低效率,提高了测试效率,改进了测试过程,而且使整个过程更加自动化,简化了测试和数据管理。它为现代多维电子测试提供了一种新的测试方法。
审核编辑 黄宇
