C语言函数调用的形式及过程
C语言函数调用的形式
一般形式
  • 函数名(实参表列)
函数调用语句
  • 把函数调用单独作为一个语句。
函数参数
  • 函数调用作为另一个函数调用时的实参。
调用函数并不一定要求包括分号。
  • 只有作为函数调用语句才需要有分号。如果作为函数表达式或函数参数,函数调用本身是不必有分号的。
C语言函数调用时的数据传递
在调用有参函数时,主调函数和被调函数之间有数据传递关系。
在定义函数时函数名后面括号中的变量称为“形式参数”或“虚拟参数”;在主调函数中调用一个函数时,函数名后面括号中的参数称为“实际参数”。
在调用函数过程中发生的实参与形参间的数据传递,称为“虚实结合”。
实参可以是常量、变量或表达式,实参与形参的类型应相同或赋值兼容。
C语言函数调用的过程
  1. 在定义函数中指定的形参,在未出现函数调用时,它们并不是占内存中的存储单元。
  2. 将实参对应的值传递给形参。
  3. 通过return语句将函数值带回到主调函数。
  4. 调用结束,形参单元被释放。
  5. 实参向形参的数据传递是“值传递”,单向传递,只能由实参传给形参,而不能由形参传给实参。
C语言函数的返回值
函数的返回值是通过函数中的return语句获得的。
函数值的类型,应当在定义函数时指定函数值的类型。
在定义函数时指定的函数类型一般应该和return语句中的表达式类型一致。
函数类型决定返回值类型。
C语言函数调用案例
#include//头文件
int maxNumber(int num1,int num2);//函数声明
int main()//主函数
int num1,num2;
printf("请输入两个数:");
scanf("%d %d",&num1,&num2);
int max=maxNumber(num1,num2);//函数调用
printf("%d\\n",max);
return 0;//函数返回值为0
int maxNumber(int num1,int num2)//自定义比较大小函数
int max;
if(num1>num2)
max=num1;
else
max=num2;
return max;
编译运行结果:
请输入两个数:4 9
9
Process exited after6.124 secondswith return value0
请按任意键继续. . .
