PEM的CWT系列产品特色及应用
PEM CWT系列罗氏线圈,是目前世界上非常先进的宽带、大电流罗氏线圈。具有测量频段宽、体积轻薄、灵活等特点。
CWT宽带大电流罗氏线圈主要有: CWT标准系列,CWT LF 低频系列,CWT mini系列,CWT miniHF系列,CWT Mini 50HF,CWT Ultra Mini,CWT LF等产品。
产品特征:
可追溯的校准(包括证书)
薄型夹式罗氏线圈,便于安装到空间有限的电路中
非侵入式:仅对被测电路加载几个pH值
无磁性材料,确保出色的线性度<0.05%读数
电气隔离测量
应用:
在过去的20年里,CWT一直供应给世界各地的主要电气工程公司和领先的研究机构。这种多功能仪器已用于各种应用,其中一些示例包括:
半导体开关波形
CWT可用于各种功率半导体测量,例如功率半导体中的开关损耗或检查在线电感是否对IGBT或MOSFET施加过大压力。
CWT是非侵入式的,只需向初级电路注入几个pH值,宽带宽大于10MHz,具有可预测的已知测量延迟,并且薄而夹式,使其易于插入电路中难以到达的部分。
PEM
50μs、3kA峰值,具有100ns下降沿
CWT30,300mm线圈和800MHz (3dB)同轴分流器
发电机、电机驱动器和电源中的大交流电流
与其他形式的电流测量不同,检测线圈(罗氏线圈)的大小与测量电流的大小无关。因此,对于大电流,可以选择罗氏线圈的尺寸以适应导体直径,并且换能器不需要昂贵且笨重的磁性成型器。在超过1000A的测量范围时,确实没有比罗氏线圈更好的替代品了。
脉冲电源应用
PEM的CWT罗氏线圈已用于:
监测大型粒子加速器中kicker磁铁中的电流。
在激光电源中
在“超导故障限流器”(低温应用)中
高频正弦应用 – 如感应加热
CWT能够以良好的精度和可预测的相位响应测量高频的大正弦电流。这对于感应加热等控制过零或高频功率测量的应用非常重要。
例如,CWT15(额定峰值电流为3000A)能够在超过100kHz的频率下测量高达1000A的连续正弦电流。
PEM为更高频率的应用提供了可定制设计的CWT版本。
雷击测量
凭借其宽带宽、高峰值电流额定值和高di/dt能力(定制设计为40kA/μs或更高),CWT是监测雷击的有力工具。这些冲击通常指定为8/20μs或10/350μs波形,因此电流传感器既需要MHz范围内的高频性能,也需要可忽略不计的下降特性,即低于0.1Hz的低频带宽。
除了我们的标准CWT装置外,PEM还提供周长达20米的定制设计线圈,用于监测风力涡轮机等大型结构中的雷击。
在存在大直流电流(例如电容器纹波)的情况下测量小交流电流
罗氏电流传感器不测量电流的直流分量。然而,与CT或霍尔效应器件不同,它们不含磁性材料,因此不受直流电流的影响。因此,在存在大直流电流的情况下,可以使用小型灵活的罗氏线圈来测量小交流电流,而基于磁性原理的传感器将昂贵且笨重,以防止饱和效应。其中一种常见的应用是测量电容器中的纹波电流,其中主电流为直流或缓慢时间变化。
其他应用包括:
电源转换器开发和诊断
测量高频谐波(从牵引到轴承电流)
射频电流
以上PEM的CWT系列产品特色及应用由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头、光探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑 黄宇
