在测量高频、大幅度、正弦电流时,PEM电流探头的应用
PEM生产的交流电流探头带宽非常宽,可以测量从1Hz到MHz的电流探头。然而,如果电流和频率是连续的(rms)安倍秒积很大,约>3000A/μs,可能需要优化的罗氏探头。极高频正弦和/或大电流的典型应用包括射频发射器和放大器、一些感应加热系统和等离子体沉积系统。
电流探头
其他形式的宽带宽电流传感器测量连续高频正弦电流的能力有限;
使用磁芯的测量技术,如电流互感器或霍尔效应器件,即使有足够的高频带宽,也只有有限的均方根电流测量能力。
同轴分流器不隔离,功率能力有限
PEM将频率和电流的连续乘积称为“rmsdi/dt“。我们的标准CWT和RCT罗氏传感器具有均方根di/dt限值,超过这个限值可能会损坏线圈。这个值列在我们所有的产品数据表中。但是,这个限制是可以克服的。许多技术取决于均方根di/dt的大小和电流的频率。例如:
感应加热
对于一些高功率或高频感应加热应用程序,PEM提供了CWT和RCT范围的修改版本,以测量100到1000A的频率,从100kHz到1000A。我们标准探头的唯一变化是低频性能的限制,但在大多数情况下,它仍然可以低到10hz。这些罗氏传感器可用于开发新型感应加热逆变器的诊断和工业过程的控制。
射频发射器和放大器
PEM可提供的罗氏线圈采用无源积分器,可永久安装在高功率射频中(RF)在发射器上。罗氏线圈采用无源LR(也称自)积分器。Rogowski探头需要测量一个基本不失真的正弦波,在高达3MHz的频率下,其幅度高达1kA。线圈放置在设定的同轴电缆上,因此电流位于罗氏环路的中心。
在这个应用中使用无源LR积分器的优点是,对于给定的线圈长度,可以实现高频3dB带宽,明显高于有源或无源RC积分电路。在这个应用中,自积分器的使用可以最大限度地减少无源积分器的功率损耗,使积分器可以很容易地安装在线圈夹在一起的机构中,这是线圈必须安装在有限空间(通常是这种情况)的理想选择。
然而,无源LR积分器有局限性,只适用于某些应用程序。如果正弦波中有明显的谐波,或者导体位于线圈的边缘而不是中心,则线圈的响应可能会振荡。这是因为罗氏线圈没有根据其特性阻抗端接,因此线圈中不必要的谐振效应会导致测量失真。此外,LR积分器的低频(-3dB)带宽在没有源积分器的情况下受到严重限制。这种限制不是一个问题,但不适合宽带宽应用程序。
以上PEM电流探头在测量高频、大幅度、正弦电流时的应用由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头、光探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑 黄宇
