高频电流探头在开关电源中的应用
示波器
图1通道为 TEK TCP0030 电流探头 2 通道为本公司的 CP8030A
实测做对比,示波器为 TEK MDO4104-6 测试系统如上图:
开关电源的开关频率可以达到 100KHZ,当然还有更高的,瞬间的上升速度达到 NS 级别,如果使用低频电流嵌(US 级别,如本公司的 CP8100L,泰克的 A622),根本无法准确捕捉波形,必须使用高频直交流电流探头。下面以本公司 250W 的 ATX 不间断正激电源模块为例,测试系统如图,本公司的 CP8030A(40MHZ/30A)和泰克的 TCP0030(120MHZ/30A)
示波器
图2 黄线为泰克 TCP312 蓝线为 CP8030 实测数据对比
示波器
图3 细节对比 黄色为 TCP0030 蓝色为 CP8030A 实测波形
通过以上分析可知:
高频直交流电流探头广泛应用于开关电源领域里,从实测波形分析,虽然驱动频率只有 100KHZ左右,但是瞬间的上升时间通常可以达到几十个NS级别。普通低频探头带宽显然远远不够。本公司的 CP3000,4000,8000A 系列都属于 DC/AC 高频电流探头系列,通过与泰克的对比实测结果分析,误差非常小,*客户应用要求。本公司的 CPA3000,4000 放大器可以*兼容泰克对应的探头系列,方便客户的选择。
通过以上实例分析,CP8000A 系列配备标准的 BNC 接口,可接任何厂家示波器,满足高精度,高带宽测量。CP3000,4000 系列可以*兼容泰克系列探头,更加方便客户选择。以上就是关于高频电流探头在开关电源中的应用,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑 黄宇
