探索空调技术之GL空调过滤网拆装
音视频及家电
749人已加入
一、背景
由于空调的结构不断地更新,过滤网的拆装也有所变化,且过滤网需要经常拆下来清洗,那么,GL空调过滤网有哪一些拆装类型?让我们一起看看吧!
二、一般的挂机
如下图所示,双手从面板的两端按箭头方向将面板掀开一个角度。
空调
如下图所示,用一只手托着面板,另一只手把空气过滤网从卡槽中退出取下。
空调
三、进风格栅与过滤一体挂机
如下图所示,按压两个卡扣即可取出进风格栅过滤网组件。
空调
四、方形柜机
如下图所示,按图1位置打开隐藏在左右两侧螺钉盖,用十字螺丝刀拆下进风格栅左右两侧上的螺钉。
空调
按照下图所示中标示2的方向打开进风面板,然后按照标示3的方向抽拉出过滤网。
空调
五、一般圆形柜机
如下图所示,用手扣住空调后面进风格栅处右侧凹槽,按箭头方向,抽出上下两个过滤网。
空调
六、特殊圆形柜机
首先接通电源并使空调器处于关机状态下,然后选择清洗功能,按▲或▼确认,此时壳体开始自动旋转(将滤网旋转到前面),待壳体停止旋转后;最后拧下固定过滤网的螺钉(有些机型没有螺钉),掰开两个卡扣,按箭头方向抽出过滤网。
空调
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
