低频AC/DC电流钳CPL4000的特性及其使用方法
一、概述
知用AC/DC低频电流探头CPL4000,是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流4000Arms.峰值电流5600Apk,带宽为5kHz(-3dB)。提供两个量程切换(400A和4000A档位),根据电流大小选择合适量程。通常用于工频测量、电机驱动、电源等场合。
电流探头
二、特征 :
1、具有自动调零功能,使用方便;
2、带有电源和电池低电压报整指示灯,过载报警声;
3、可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便,
4、标准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接;
5、可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。
三、电气特性:
测量条件:23°℃,60%RH,附近无载流线,被测导线穿过中心测试,负载阻抗1MQ.
电流探头
CPL4000使用方法:
将示波器的耦合方式设置为DC;示波器输入阻抗设置为1MΩ;为方便读数,可以把示波器的显示单位由电压改为电流显示。如果示波器没有此功能,只能手工换算。设置相应的衰减倍数,比如探头选择 2000A 档位(1mVIA),示波器设置1000X,选择 200A档位(10mVIA),示波器设置 100X:通过标配的双端 BNC 同轴线缆将探头 BNC输出接口与示波器的输入端连接。
电压开关打到 ON 位置,电源指示灯点亮为绿色。
根据测试电流大小,通过按键选择合适的量程。
注意:不同的量程对应示波器不同衰减倍数。
按下自动调零按键,实现探头自动调零。调零成功后,蜂鸣器会发出“滴滴”两声:否则发出“滴”一声长响,表示调零失败。注意外界的磁场可能对本探头的直流零位有轻微的影响,调零完成后请不要再挪动。
打开电流探头的钳口并夹住被测导体。
注意:电流探头钳口有方向指示,被测电流流向和方向指示相同时输出正,被测电流流向和方向指示相反时输出负。
适当的调节示波器垂直灵敏度以获得稳定的波形。示波器设置DC耦合时,将同时看到电流的DC 和 AC 分量;设置 AC 耦合时,只能看到 AC 分量。
以上低频AC/DC电流钳CPL4000的特性及其使用方法由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头、光探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑 黄宇
