液化气传感器应用于烤鸭炉燃气泄漏检测,保障生命安全
今日头条
1184人已加入
近年来,烤鸭炉频频引发人员烧伤甚至爆炸致人死亡等安全事故,给不少做烤鸭生意的朋友敲响了警钟
2022年6月3日,陕西榆林一烤鸭店发生火灾并引发爆炸。据了解火灾发生时,有2个孩子正在店里面休息孩子的母亲就在楼底下。火灾发生后,母亲立即冲上楼救孩子,遗憾的是3人全部不幸遇难。经初步判断火灾事故,由烤鸭炉失火所致
烤鸭炉失火,不止这一起
1.2021年9月6日,在浙江宁波一熟食店内,一名男子打开烤鸭炉向内查看情况,当时炉内的火已经熄灭,但是炉体内还有天然气残留,烤炉开关也没有关闭,火焰突然从炉内窜出,男子来不及躲闪,结果头发着了,脸部也被火焰灼伤。
2.2020年5月5日,贵阳一男子在菜市场使用一台燃气烤鸭炉时,发现机器不太对劲,看起来好像熄灭了,凑过去查看了2次,第3次弯腰去想把火调大时,刚按下点火按钮,烤鸭炉突然爆炸,火焰从炉内喷出,男子的脸部被烧伤,他手捂着脸退后好几步,送医查验后确定约10%的烧伤面积,浅二度烧伤。
烤鸭炉,都见过吧?
多是用液化石油气作为燃料,如果炉内发生燃气泄漏,那么就很容易达到爆炸极限,当点火操作时,就会引发爆燃如果在使用时,忘记关火,也会产生爆燃的隐患,后果不堪设想。因此,需要在使用液化气罐的场所环境中安装液化气泄漏报警器。液化气泄漏报警器,是一种针对使用瓶装液化气的用户,进行燃气检测的安全保护装置。安装液化气泄漏报警器可以有效检验使用的燃气是否有泄漏的情况。即便是忘记关液化气阀门,在液化气泄漏报警器检测到燃气浓度超标后,就会自动关闭阀门,并立即声光、短信和电话报警,再也不用担心发生以上这种情况啦,时刻守护您的生命、财产安全~
报警器
液化气泄露检测仪报警器最核心的器件便是用于检测液化气泄露的传感器了。工采网技术工程师给大家推荐一款液化气泄漏检测传感器TGS2618-D00,这款传感器是专门为检测液化气研发的。TGS2618-D00在抗中毒,抗高浓度淹没,抗跌落等方面的性能完全符合GB 15322新国标的要求,非常适用于液化气泄漏检测。
审核编辑 黄宇
