定向耦合器的传输损耗
定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性
四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入,一部分能量传到直通,另一部分传至耦合,隔离端的存在在我看来主要作用为提高3端口和1、2端口的隔离。这也是四端口定向耦合器优于功分器的原因。
1、插损:=10lg(p1/p2)
反应了损耗的大小,这里损耗不只是线损,还有耦合到3端口的能量
2、耦合度=10lg(p1/p3)=-s31 为耦合到3端口的能量大小
3、隔离度=10lg(p1/p4)=-s41 1端口到4端口的能量,一般耦合器为对称结构,隔离度也可理解为当2端口不匹配时2端口反射回3端口的能量
4、方向性=10lg(p3/p4) =-s34 为耦合度和隔离度的和
