电机扭矩大小由什么决定_1.5kw电机扭矩有多大
工业控制
1285人已加入
  电机扭矩大小由什么决定
  电机扭矩的大小决定于电机的设计和工作状态。电机的设计包括磁路设计和线圈设计,其中磁路设计主要影响电机的气隙磁密和磁通量密度,线圈设计则主要影响电机的电磁力大小和电阻。
  工作状态包括电机的电源电压、电机的转速、负载转矩等因素,这些因素将影响电机的电磁力、电流和电阻等参数,从而影响电机的扭矩大小。同时,电机的扭矩也与电机的类型、大小、材料等因素有关。不同类型的电机有不同的扭矩特性,如直流电机具有良好的转矩控制性能,而异步电机则具有较大的启动转矩。
  (1)与电压的平方成正比。根据的转动原理,电磁转矩与每极磁通和转子感应电流成正比,而每极磁通和转子电流又都与电压成正比。所以转矩便与电源电压的平方成正比。因此,电源电压的下降对电动机的起动性能影响最大例如,电源电压降为原来的80%,起动转矩就只有原来的(80%)2,即原起动转矩的64%,所以在低电压下,电动机的起动特别困难。
  (2)与电动机的漏电抗有关。漏电抗(由漏磁通产生)大,起动转矩小;反之,减小漏电抗可增大起动转矩。而漏电抗又与绕组匝数和气隙大小有关。因此修理电动机时,注意保持原设计的绕组匝数和气隙是很重要的。
  (3)起动转矩随转子电阻的增大而增大。如绕线式异步电动机起动时,在转子绕组回路中串入适当的附加电阻可以增大起动转矩因素有关。
  1.5kw电机扭矩有多大
  1.5kw电机的扭矩大约是8.3N*M(牛·米)。1.5kw电机的扭矩是多少可以用公式:电动机转矩(T)=额定功率(P)/额定转速(n)*9550计算出来。P是功率(KW),n是转速(r/min),T是扭矩。1.5KW电机转速1450rpm(每分钟转数),扭矩大约是8.3N*M(牛·米)。
  假如电机转速降低到50rpm,伺服电机扭矩无变化,若是加减速机降低到的50rpm,那扭矩就是30倍,240N*M左右。扭矩电机是一种转动型传动器。扭矩在物理学中就是力矩的大小,扭矩电机是一种具有软机械特性和宽调速范围的特种电机。扭矩电机主要包括直流力矩电机、交流力矩电机、和无刷直流力矩电机三类。
  扭矩电机工作的特点不是以恒功率输出动力而是以恒力矩输出动力,具有软的机械特性,可以堵转,还具有低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、特性线性度好、力矩波动小等优点。
