三相感应电动机的运行原理
工业控制
1283人已加入
感应电动机运行的基本原理是基于电机定子与转子之间的电磁感应作用,感应电动机置转子于转动磁场中,因涡电流的作用,使转子转动。
与所有电动机一样,三相感应电动机包括定子(静止部分)和转子(旋转部分)。 每个绕组都包含载有电流的电绕组,电流会产生磁场。 磁场的相互作用产生使转子和负载旋转的转矩。 这种特殊的机器是“全封闭,风扇冷却”电动机,称为TEFC。 这意味着电机是密封的,因此在电机的内部和外部之间没有空气交换。 内部空气由转子主体末端的叶片搅拌。
三相感应电动机的运行原理可以概括为以下几个步骤:
三相电源给定的电压和频率会通过定子绕组产生一个旋转磁场。这个旋转磁场的大小和速度取决于电源电压和频率的大小和相位差。
旋转磁场感应到转子中的导体时,会在导体中产生一个感应电动势。这个感应电动势会在导体中形成感应电流,并且产生一个磁场。
由于导体中的感应电流和磁场的相互作用,导致转子开始旋转。这个旋转速度取决于旋转磁场的大小和转子中感应电流和磁场的相互作用。
由于转子中的导体是一个闭合回路,因此感应电流会在导体中不断流动,这会导致转子中产生一个反向磁场。这个反向磁场会减弱旋转磁场和转子中的磁场相互作用,从而减慢转子的旋转速度。
当转子的旋转速度接近同步速度时,旋转磁场和转子中的磁场相互作用减弱,导致转子的旋转速度趋于稳定。在这个状态下,转子的旋转速度接近同步速度,而且转子中的磁场和旋转磁场的相对位置和大小相对稳定。
当负载变化时,转子中的磁场和旋转磁场的相对位置和大小会发生变化,这会导致转子的旋转速度发生变化。电动机可以通过调整负载或者调整电源电压和频率来保持旋转速度的稳定。
总的来说,三相感应电动机的运行原理基于磁场的相互作用,电动机的旋转速度和稳定性取决于电源电压和频率的大小和相位差、转子的设计和负载的变化等因素。
感应电机的工作原理:
1.三相定子绕组由三相电源供电,形成一个围绕同步速度旋转的旋转磁场。(Ns=120 f/P)
2.这些旋转场相互穿过气隙并由于相对速度b/w旋转磁通和静止转子而切割静止转子,因此在转子导体中感应出EMF。由于转子电路短路,电流在转子导体中流动。
3.这些载流转子导体放置在定子产生的磁场中。机械力作用在导体上。作用在所有转子传导上的机械力的总和会产生一个转矩,该转矩倾向于使转子方向沿旋转磁场的相同方向移动。
4.事实上,转子被敦促跟随定子磁场(转子在定子磁场的方向上移动可以用楞次定律来解释,转子电流的方向将使得它们倾向于与产生它们的原因相反,现在是产生转子的原因电流是b/w旋转磁场和静止转子导体的相对速度,因此为了降低该相对速度,转子开始以与定子磁场相同的方向运行并试图捕捉它。
