德国GMC-I高美测仪科研级EL+PL测试系统PLPix介绍
德国GMC-I高美测仪科研级EL测试仪+PL测试系统
PLPix
测试系统
目录
一 系统概述
1.1系统组成-电源
1.2系统组成-照明光源
1.3系统组成-相机
二 公用部分
三 可选:相机和镜头
四 PLPix的技术数据
系统概述
测试系统
PLPix系统由LED机柜、EL电源和PC组成
激光柜说明
•安全联锁,在柜门打开时自动关闭LED光束。机柜门只能用机柜钥匙打开。
•带水冷的LED光源
•摄像机,镜头安装在可调节的摄像机滑轨上
•公用设施面板
4条EL电源线:传感+/-和电源+/-
水冷管道:快速释放,无泄漏
与PC的USB连接
电源线
•用于调整相机焦点的白炽灯
•带电源开/关的墙上插头
相机电源
LED电源
白炽灯电源
系统组成-电源-电致发光EL测试仪
EL/PL Power Supply
最大电压 660 V
最大电流 11 A
Contains 300W Power sink
测试系统
LED Power Supply
最大电压 660 V
最大电流 11 A
测试系统
系统组成-照明光源
LED Illumination
最大照明面积 20x20 cm
工作距离 Ca. 30-40cm
LED峰值波长 450 nm
光谱曲线如下 See image below
输出光功率 > 200 W
电输出功率 up to 3.3 kW
制冷 风冷和水冷
测试系统
测试系统
Estimated LED Spectrum Radiator
系统组成-相机
DaySy InGaAs Camera
相机接口 USB3 Vision
像素大小 656 (H) × 520 (V)
相机芯片 Sony IMX991
芯片类型  InGaAs
芯片大小  Type 1/4 VSWIR
像素尺寸  5 µm × 5 µm
快门类型  Global shutter
镜头接口 C-Mount,
全幅帧数 249 fps at >=200 MByte/s, Mono8
ADC转换 12 Bit
Image buffer (RAM) 256 KByte
Non-volatile memory (Flash) 1024 KByte
测试系统
相机QE量子效率曲线
二 公用部分
测试系统
光伏PL测试系统-PLPix公用部分面板
环境条件:
•墙壁插头,230V,单相,50 Hz,2000 W
•冷却水(详见激光源手册)
无颗粒,十氯化萘
20°C
流量2升/分钟
•冷却水快速释放阀
Koolance QD2外螺纹快速断开无泄漏联轴器
推荐管道:内径6mm,外径10mm,壁厚2mm
三 可选:相机和镜头
测试系统
光伏PL测试系统-相机和镜头调整示意图
四 PLPix的技术数据-电致发光EL测试仪
用途: 检查具有光致发光(PL)和电致发光(EL)的晶片、半成品和全成品太阳能电池
电脑 带有USB、以太网和RS232接口的台式PC
软件 图像捕获、暗框、平场校正
文件类型 TIF, PNG
配件: EL电源
尺寸 700 mm x 700 mm x 1300 mm
重量 120 kg
供电 单相, 100-240V, 50/60Hz
LED光源冷却水,2l/min,20°C
认证 CE
审核编辑 黄宇
