三相感应电动机的启动与调速
工业控制
1289人已加入
目前,三相感应电动机主要有如下五种调速方法变频调速、变极调速、串级调速、电磁滑差离合器调速和调压调速。变频调速虽有良好的调速平滑性,但它给电网带来不容忽视的谐波污染,这种污染已经成为一种公害,同时,谐波对三相感应电动机本身也带来损耗增加、效率降低、功率因数下降等不良影响。变极调速虽然成本低廉、无谐波污染,但调速级数太少,使其应用受到限制。
串级调速虽然有良好的性能,但装置复杂、成本高昂,难以在中、小容量的三相感应电动机中获得应用。电磁滑差离合器调速虽然成本较串级调速低,但效率较低、低速静差率大、过载能力小,而且为双机组合结构,体积大,成本仍然偏高。
调压调速需要附加调压装置(如变压器、饱和电抗器等),使成本增加;若调压装置采用电力电子设备,则还会带来谐波污染及对三相感应电动机本身产生影响等危害。
三相感应电动机的启动和调速是电动机控制中比较重要的方面,下面简要介绍一下它们的实现方法。
启动方法:
(1)直接启动法:直接将电动机连接到电源,让电动机直接启动。这种方法简单易行,但是对电网冲击较大,需要特殊处理。
(2)自耦启动法:使用自耦来降低电动机的起动电流,减小对电网的冲击。自耦启动法的优点是起动电流小,但起动时间长,且效率较低。
(3)星角启动法:先用星型接法将电动机启动,待电动机达到一定速度后再切换为三角接法,实现较平稳的启动过程。
(4)变压器启动法:使用变压器将输入电压调节到较低水平,降低电动机的起动电流,实现平稳启动。
调速方法:
(1)变频调速法:使用变频器来控制电机的电源频率,以实现电动机的调速。变频调速法的优点是控制精度高,可以实现连续调速,缺点是设备成本较高。
(2)电阻调速法:通过改变电动机转子电路中的电阻来改变电动机的转速。这种方法成本较低,但效率较低。
(3)励磁调速法:改变电动机的励磁电流或电压来实现电动机的调速。这种方法应用较为广泛,但是控制精度较低。
(4)机械调速法:通过改变电动机的负载或机械传动来实现电动机的调速。这种方法简单易行,但是控制精度较低。
需要根据具体的应用要求选择合适的启动和调速方法,以实现电动机的正常运行和控制。
