简述C语言中指针重点
C语言返回指针值的函数
在C语言中一个函数可以返回一个整型值、字符值、实型值等,也可以返回指针型的数据,即地址,其概念与以前类似,只是返回的值的类型是指针类型。
一般形式
类型名 *函数名(参数列表);
C语言指针重点
首先要准确的弄清楚指针的含义,指针就是地址,凡是出现“指针”的地方,都可以用“地址”代替,变量的指针就是变量的地址,指针变量就是地址变量。
要区别指针和指针变量,指针变量的值是一个地址。
什么叫指向?
  • 地址就意味着指向,因为通过地址能找到具有该地址的对象。
要深入掌握在对数组的操作中正确地使用指针,搞清楚指针的指向。
指针变量可以用空值,即该指针变量不指向任何变量,可以这样表示:
p=NULL;
其中NULL是一个符号常量,代表整数0,。在stdio.h头文件中对NULL进行了宏定义。
使用指针的优点
  • 提供程序的效率。
  • 在调用函数时当指针指向的变量的值改变时,这些值能够为主调函数使用,即可以从函数调用得到多个可改变的值。
  • 可以实现动态存储分配。
C语言使用指针做函数返回值
#include
#include //为了使用求字符串长度strlen函数
char *strLength(char *str1,char *str2)//函数声明
int main()//主函数
char str1[30],str2[30];//定义字符数组
char *str;//定义字符指针变量
printf("请输入两个字符串:\\n");//提示语句
gets(str1);//输入字符串str1
gets(str2);//输入字符串str12
str = strLength(str1, str2);//函数调用
printf("较长的字符串是:%s\\n", str);
return 0;
char *strLength(char *str1,char *str2)//自定义求两个字符串较长的函数
return strlen(str1)>strlen(str2)?str1:str2;
编译运行结果:
请输入两个字符串:
xiaolin
love
较长的字符串是:xiaolin
Process exited after7.732 secondswith return value0
请按任意键继续. . .
