工业控制
三相感应电动机是由转子、定子、端盖、轴承、端盖盖板等部件组成。下面是三相感应电动机的主要结构:
转子:由铸铁或铝合金制成,通常是一个中空的圆柱形结构,上面固定着多个导体(一般为铜条或铜棒),导体与转轴呈90度夹角分布。
定子:由硅钢片制成,分为定子铁芯和定子绕组两部分。定子铁芯是由许多硅钢片组成的,主要用于提高电磁感应强度。定子绕组是由多根绝缘铜线绕制而成,绕制在定子铁芯的槽里,通常为星形或三角形绕法。
端盖:通常由铝合金或钢铸造成。用于固定定子铁芯和转子,同时也可以起到密封和散热的作用。
轴承:通常是由滚珠轴承或滑动轴承组成,用于支撑转子和轴。
端盖盖板:通常位于电机的端盖上,用于固定轴承并密封电机。
这些部件组成了三相感应电动机的主要结构,它们的协同作用使电机能够正常工作,将电能转化为机械能。同时,这些部件的制造工艺和材料也直接影响着电机的质量和性能。
三相感应电动机结构
如果我们看到三相感应电动机的结构,它可以更好地理解,它有两个主要部分,即
定子
转子
这两个部分都由绕组组成。三相感应电机接线图如下所示。
感应电机结构
由于该电机具有非常广泛的应用,三相感应电机的速度控制可以带来额外的优势。
现在,让我们看看如何在这个电机中实现速度变化。感应电机的速度是速度或磁场不旋转的函数,换句话说,是频率和定子上产生的磁极数。
N= 120F/P 其中“N”是电机的转速,“P”是定子上产生的极数,“F”是馈入定子的电源频率。因此,通过改变极数或频率,我们可以控制感应电机的速度。
定子绕组可以以不同的方式连接,两个基本端子连接是星形或三角形。
在 delta 中,全相间电压施加在绕组上,而 instar 仅是线电压或相间电压的三倍,并连接在两个绕组上。从而影响电机提供的扭矩。
三相感应电动机的铭牌显示了两种连接类型,即三角形和星形。
现在让我们看看三相感应电动机的应用。
三相感应电机因其几乎恒定的速度、转矩和低维护而具有最广泛的应用。
