近日,上海智位机器人股份有限公司(DFRobot)推出了Gravity: SCI采集模块。许多传感器的输出是原始的电流电压信号,需要查询产品手册并进行繁琐的计算和编程才能获得标准单位的物理量数值。此外,不同传感器的数据格式也不一致,导致不同传感器在获取数据时需要编写不同的控制程序, 以上问题都提高了传感器的使用门槛,为了解决这些问题,DFRobot推出了Gravity: SCI采集模块。
Gravity: SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,该模块融合了屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据优化等多种特性,让数据采集变得更加便捷和高效。此外,SCI采集模块还具有多种供电方案,并可通过I2C接口输出优化后的传感器数据,兼容Arduino、micro:bit、掌控板、行空板、树莓派等常用的开源硬件主控。
- 屏幕显示:SCI采集模块内置屏幕,可实时显示传感器采集的数据,便于用户观察。
- 即插即用:SCI采集模块可以自动识别连接的I2C传感器种类,无需手动设置,提高了使用的便利性。
- 支持传感器校准:SCI采集模块可在板上进行传感器校准,保证数据的准确性和可靠性。例如常用的PH、TDS等水质传感器,都可以在SCI采集模块上快速完成校准。
- 数据存储:SCI采集模块板载16M数据存储空间,可存储超40万条数据,存储的数据可通过Type-C接口导出到电脑,方便用户进行数据分析和后续处理。
- RTC时钟:SCI采集模块具有高精度的实时时钟(RTC),可以记录每次数据采集的时间戳,有助于用户轻松跟踪数据变化趋势,并快速进行数据分析和处理。
- 数据转换:SCI采集模块可以自动将传感器的原始信号转换为物理量数据,并统一按照 "时间戳 名称1:数值1 单位1,名称2:数值2 单位2" 格式输出,也可以获取指定名称的数值或单位。由于SCI采集模块能够统一不同传感器的数据格式,因此编写程序时无需单独加载每个传感器的库代码,只需加载一个SCI采集模块的库代码即可轻松获取数据,降低了通过Arduino、microbit等主控获取数据的难度。
- 多种供电方案:SCI采集模块具备多种供电方式,包括Type-C接口、PH2.0电池口和I2C接口。用户可以选择不同的供电方式,灵活应对不同场景的需求。如果户外实践时需要进行移动的数据采集,用户可以通过PH2.0电池口使用电池供电,而I2C接口供电则可以只连接Arduino等主控就开始工作。不管使用哪种供电方式,SCI采集模块都能够保证稳定运行,为用户提供可靠的数据采集体验。
目前,SCI采集模块已经支持了20余种常见传感器,包括温湿度、大气压、空气质量、氧气浓度等等。未来,我们将继续扩充支持的传感器数量,为大家带来更多的创新和应用场景。无论是在科学探究、跨学科教学还是物联网应用中,SCI采集模块都将是您不可或缺的数据采集利器。
关于Gravity: SCI采集模块的更多详情,请访问DFRobot 线上商城(https://www.dfrobot.com.cn/goods-3658.html)了解更多。
上海智位机器人
上海智位机器人成立于2010年,是全球领先的从事开源硬件、机器人产品和科创教育的高科技企业,打造了DFRobot、蘑菇云科创教育等品牌,是国内最早的创客理念引入者和倡导者,创客教育的开拓者和引领者。旗下拥有中国最大的线上DF创客社区和国家级创客空间——蘑菇云创客空间,提供丰富的线上和线下学习资源,构建了一个自由、开放和富于创造力的交流空间。其Gravity产品已被全球超过100万开发者选用。合作伙伴包括微软、英特尔、Autodesk、霍尼韦尔、NASA、MIT等知名厂商和机构。
