HPLA系列线性执行器应用于多种工业应用中,是一款非常坚固的硬化型线性执行器,提供高速、高加速度和长行程,并刚性结构相结 合。它非常适合用于单轴配置或高速多轴龙门系统。HPLA滑块由安装在坚固的铝制外壳内的重载滚柱轴承在三面刚性支撑。轴承滚轮加预载 以减小系统中的间隙,并战略性地沿滑块放置,以使负载均匀地分布在滑块的整个长度上。
HPLA的高强度钢芯同步带和带轮系统提供了快速、高重复定位的滑块。HPLA采用了大尺寸的带轮,使得它能够提供相对于外形尺寸更高的输出推力。同步带到滑块安装方式的设计是为了便于更换同步带而不需要移除负载,同时提供一个非常刚性的连接。由于摩擦系数低,滑块设计提供了高机械效率和长使用寿命。加长滑块和带有多个滑块的线性单元可用于定制应用。
高速动态线性单元
用于导向、输送和定位、甚至在很长的距离上,提供:
延长的行程:同步齿形带可达20米,齿轮齿条可达50米、
•高速度实际应用中达5m/s的高速度
•高达1600kg的高承载能力
•高达244Nm的额定驱动扭力
•进给力达到5500N
•重复精度达到±0.05mm
•更高的机械效率
•对于齿轮齿条传动,在一个线性单元上可以使用多个独立的运动滑块(小车)
•三种型材规格:HPLA80、HPLA120、HPLA180,可以在一个模块化系统中组合
•使用FEM(有限元法)优化的挤压成型的型材:以小重量提供大的弯曲和扭转刚度 简单、快速安装和启动
模块化方案
给所有的应用提供理想的解决方案:
1.模块化传动系统:
•同步带
•高水平的动态特性
•要求非常少的维护
•或齿轮齿条(HPLA180)
•高动态特性
•精度和刚性高——与行程无关
2.模块化导向系统:
•可选塑料滚轮;
•干净的运行:因为导向无需润滑
•几乎无需维修
•可选整体的钢条上的钢制滚轮
•承载能力高
•刚性高
3.各种各样的可选项可适应宽广范围的应用:
•钢制盖条
•耐腐蚀作用的VA型用于洁净室或食品工业
•需大精度时的一体化长度测量系统
典型应用领域
作为成本效率高的机械和搬运系统的结构的一部分:
•搬运技术:例如,托板装载供给提货系统
•纺织机械构成:例如,横切段、裁剪和堆叠、缝合、接缝编结
•加工过程工程:例如,油漆、涂层、胶粘、刻板
•存贮技术:例如,交货、清点库存
•建设技术:例如,建造模壳、放置加强钢筋
•洁净室技术:例如,晶片输送、晶片涂层
•机床制造:例如,利用工具涂层、更换工具
•测试技术:例如,控制超声波传感器
技术特性
文章来源:苏州璟丰机电——美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic一线品牌授权代理经销商。
