电动机保护用断路器的选择原则
工业控制
1289人已加入
电动机保护用断路器可按以下原则选择和整定。
(1)电动机保护用断路器,其长延时脱扣器分为可调试和不可调试两种。可调试过电流脱扣器的整定电流调节范围为0.7~1.0倍的脱扣器额定电流。因为长延时脱扣特性与JR系列热继电器的特性相同,所以它很适合作为电动机的过载保护装置。 长延时脱扣器的保护特性见表5-1。
供电系统
注:可返回时间是指在长延时和短延时范围内,当电流下降到长延时脱扣器整定电流的90%时,脱扣器能返回到原来状态的最长时间。 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机实际启动时间。按启动时负荷的轻重,可选用可返回时间为1s、3s、5s、8s、15s中的某挡。
(3)瞬时整定值:对保护笼型异步电动机的断路器等于8~15倍电动机额定电流;对保护绕线型电动机的断路器等于3~6倍电动机额定电流。 须指出,断路器的寿命一般只有万次左右,比一般交流接触器的操作寿命低两个数量级。直接启动电动机时,只适用于不频繁操作的场合。 如果选择不到能满足电动机过载保护的断路器,可以将配电用断路器与热继电器配合使用来实现电动机的过载保护。这时配电用断路器瞬时脱扣动作电流整定值等于14倍电动机额定电流,以避免由于电动机启动冲击电流而引起误动作。
例1】 某供电系统如图5-2所示。已知各线路上的计算电流分别为I1=900A,I2=540A,I3=Ied1=103A,I4=Ied2=184A;电动机M1的额定电流和启动电流为Ied1=103A,Iqd1=670A;电动机M2的额定电流和启动电流为Ied2=184A,Iqd2=1200A,各短路点d1~d5的短路电流计算结果标于图上,试选择断路器Q1~Q4。
供电系统
解:(1)选择断路器Q3。按电动机保护用断路器选择。可选择DW15-200A断路器,作启动和过负荷、短路保护。 因为电动机额定电流Ied1=103A,所以长延时脱扣器动作电流整定在105A。 7倍长延时动作电流整定值的可返回时间取3s(轻载启动)。 瞬时脱扣器动作电流整定在1.35Iqd1=1.35×670=904(A),取1000A,此值小于Id4=6.632kA。
(2)选择断路器Q2。按配电用断路器选择。由于线路负荷电流为I2=540A,短路电流Id2=15.65kA,可选择DW15-630A选择型断路器。 长延时脱扣器动作电流整定在1.1I2=1.1×540=594(A),可取6003倍长延时动作电流整定值的可返回时间取8s。 短延时脱扣器延时时间取0.2s。动作电流整定在1.2[I2+(Iqd1-Ied1)]=1.2×[540+(670-103)]=1328(A),只能选择630A的脱扣器,动作电流取1800A。 瞬时动作电流整定在1.1Id3=1.1×8.53=9.4(kA),能在630A电子式脱扣器上调出。
(3)选择断路器Q1。按配电用断路器选择。由于I1=900A,故选择DW15-1000A选择型断路器。 长延时脱扣器动作电流整定在1000A。 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间取1.5s。短延时脱扣器延时时间取0.4s。动作电流整定在1.2[I1+(Iqd2-Ied2)]=1.2×[900+(1200-184)]=2300(A),取3000A。 瞬时动作电流整定在1.1Id2=1.1×15.65=17.215(kA),能在1000A电子式脱扣器上调出。 ④选择断路器Q4。按电动机保护用断路器选择。可选择DW15-200A限流式断路器。 瞬时脱扣器动作电流整定在1.7Iqd2=1.7×1200=2040(A),选200A脱扣器,动作电流取2400A,此值小于Id5=12.51kA。
