不知经常与摄像机打交道的你有没有疑惑过:为何同样配置的摄像机,有的图像非常清晰,有的却总有各种瑕疵?
那是因为除了摄像机本身的配置之外,摄像机的设置,也是可以影响到清晰度的。
今天与大家分享的,便是如果通过摄像机的几个设置,让画面变得更清晰。
白平衡
装好摄像机后发现图像色调偏冷(蓝)或偏暖(黄),相信是一种很常见的画面问题。
与人类的眼睛不同,摄像机并没有人眼在光照下保持颜色准确性的强大功能,因此在一些特殊光照环境中会出现颜色的偏差。
这时候就需要我们在摄像机的白平衡设置中进行调解了。打开【配置】-【基本配置】-【图像】-【白平衡】在列表中选择适合当前光照环境的选项即可。
宽动态
有时候在室内,即便是光线充足,只要对着窗口或门口拍摄,图像中的人脸等部位便会出现变暗现象。这是因为逆光环境。
这时候我们需要开启宽动态功能。打开【配置】-【基本配置】-【图像】-【宽动态】选择开启即可。
关于宽动态,这是一个会将图像进行调整,针对明亮和阴暗部分分别进行最合适的快门速度曝光,再将两个图像进行组合的功能,可使得两种特殊光照的部分都能看得清晰。
降噪功能
在夜晚,摄像机画面很容易出现噪点,也就是那些看起来像雪花一样的东西,会导致本来很清晰的图像,变得模糊。
这个时候我们需要用到一个叫降噪的功能,咋一听像是关于声音的设置,实则不然,刚才说到的,图像上那些像雪花一样的东西我们称之为噪点。而所谓降噪,则是降低噪点的出现。
打开【配置】-【基本配置】-【图像】-【图像增强】-【数字降噪】。选择合适的降噪等级即可让雪花点变少,图像更为清晰。
有关于降噪等级,越高越好属于一大误区,降噪等级过高很有可能会适得其反,导致运动画面有拖尾现象、画面边缘模糊或细节丢失等。
因此需要根据环境选择最为合适的降噪等级,同样,在遇到上述问题时,我们也可尝试通过调整降噪等级解决。
编辑:黄飞
