使用万用表测试二极管的极性
大家好,我是电器电。使用二极管时可用万用表进行简易测试,借以判断二极管的极性和质量。
用万用表的欧姆档,将量程拨到Rx100或Rx1000档的位置上,然后用红黑两表笔先后正接和反接二极管两极,两次测量中大的是反向电阻(常为几十kΩ~几MΩ),小的是正向电阻(常为几百Ω~几千Ω)。两者相差倍数越大越好。如果电阻为0说明二极管短路,如果正反向电阻均为无穷大,那么说明二极管内部已经断路,不能继续使用。如图所示
测试
图中正向电阻小
测试
图中反向电阻大
万用表的黑表棒与表内电池的正极相连,因此测得正向电阻(阻值小)的一次,与黑表棒相接的一端就是正极,与红表笔相接的一端就是负极。反过来测得反向电阻大的一次与红表笔相接的一端为正极,与黑表笔相接的一端为负极。由此可判别二极管的极性。
这种方法一般为无电状态下单管测试,也可以在无电状态下线路板上在线测量。如哪个二极管判断的时候有疑惑,那就需要焊下一只脚,改为单管测量。
