交流电电流正负变化三相电机为何不会来回运动
工业控制
1288人已加入
      三相交流电源中的每一相交流电的电流流向在不断的来回变化, 三相交流电输入三相交流电动机时,每一相交流电都会产生一个交变磁场,在三相交流电源共同作用下会产生一个合成的有方向的旋转磁场,带动电机向同一个方向转动。
  三相交流是有相序的, 如果改变三相交流电的相序,电动机就会反过来倒转的!
  实际工作中,电工就是把三相动机的电源进线中的三根线中的任意两根线调换一下位置,也就是改变电源的相序,从而使电动机反转。
  而且因为交流电机的转向之和旋转磁场的方向有关,只有改变相序,三相交流电所产生的旋转磁场方向才会改变。
  它不像直流电机,当直流电机的电流方向改变时,电枢所受的洛伦兹力方向就会改变,从而改变电机的转向。
  三相电机的转子上有电极,当三相电流在旋转磁场中变化时,它们会产生一个旋转力矩,这个力矩使得电机运转。
  由于交流电的电流是以一定频率在正负之间变化,并且三相电机的旋转磁场是由三个正弦波产生的,在每个正半周和负半周中都会产生一个旋转力矩,所以电机可以稳定运转而不会来回移动。这与直流电机不同,直流电机需要外部的换向器才能正常运转。
  三相异步电动机电压变化能否负载运行
  三相异步电动机的负载运行与电压变化有一定的关系。
  1. 当电压变化较小(在额定电压的±10%范围内),三相异步电动机可以正常负载运行。但是,运行效率会下降,功率因数也会降低。
  2. 当电压变化较大(超过额定电压的±10%或者出现相间不平衡),三相异步电动机的负载能力就会受到影响。过高或过低的电压会使电机的电流增大或减小,电机的转矩也会相应的增大或减小,从而导致电机运行效率下降,加大电机的能耗,增大电机的热损失,甚至引起电机的过载、损坏等。
  因此,为了保证三相异步电动机的正常负载运行,应尽量保持电压稳定,在额定电压的范围内运行。如果电压变化超出范围,应及时采取措施调整电压,以保证电机的正常运行。
