超声波焊接时遇到的常见问题及解决办法
在使用超声波焊接机时,也会有遇到问题不知如何解决的时候,比如超声波焊接机不发声波,超声波焊头发热不正常,或者设备出现异响问题等,云浮超声波灵高超声波凭着在超声波焊接设备行业中30年的经验,跟大家讲一下如何解决这些问题。
①超声波焊接机不发声波
如果遇到该问题,首先可以检查设备是否有电流输出,负载表是否有摆动,按照使用设备的经验,正常的超声波空载电流在0.5A左右,如果没有电流,有可能是超声波电箱损坏;如果电流大于0.5A-1A之间,表示超声波电箱的电流没有有效传输到超声波传感器部分,存在超声波换能器部分损坏的可能。
②超声波焊头出现异常声音
如果超声波焊头出现啸叫声,首先检查超声波模具是否与不应该接触的物体接触;其次检查设备螺丝有没有松动,最后检查超声波焊头是否出现裂纹。如果还是无法解决问题,请找专业的超声波焊接设备供应商和专业人员进行检查修理,比如我们深圳超声波灵高超声波。
③超声波焊头发热不正常
超声波焊接机在工作时,超声波焊头会有加热现象,这是因为材料的机械能损失和超声物体导热所致。那么如何判断超声波焊头发热是否正常呢?那需要设备不带负载(即不接触工件)时,连续发射超声波半小时以上,温度不超过50-70℃为正常,反之且不正常。如果超声波焊头发热严重,有可能是超声波焊头损坏,或者是超声波焊头材料不合格,需要更换新的。专业的超声波焊头可以找深圳超声波灵高超声波,我们的超声波焊头质量好且耐用。
审核编辑 黄宇
