变频器的工作原理及基本功能
工业控制
1285人已加入
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器的工作原理
下图所示为变频器硬件结构图,在主回路中有整流模块、滤波器、制动电阻及单元、逆变模块等组成;在控制回路中有开关电源、风扇驱动电路、接触器驱动电路、残压检测电路、缺相掉电检测电路、驱动保护电路等组成。
电动机
变频器硬件结构图
从变频器的电源端子RST引入三相正弦交流电,由于是工频50HZ的交流电,通过整流模块全桥整流后,把交流电转变成直流电(整流过后的直流电压随输入电压的高低平均电压大概在513V,峰值在537V左右;通常在380±15%是可以正常工作的);再通过两组电解电容组成的滤波器使交流电转换为直流电的电路中,滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定;最后通过逆变模块(IGBT)逆变成交流电,给三相异步电动机提供电源。
变频器的基本功能
1、变频器频率控制功能
变频器的运行频率可通过操作面板上的功能键,或功能参数码预置,或外部模拟量端子控制,或由上位机通过通讯数据控制。
2、自动加减速功能
变频器可实现最优加减速控制,根据电动机的负载状态自动设定加减速的最短时间,或者在设定的最短加减速时间内,将加减速电流控制在充许值之内。
3、控制功能
变频器具有转矩提升、转差补偿、转矩限定、捕捉再启动功能,还具有矢量控制、PID控制等功能。
4、保护功能
变频器具有对变频器自身的故障保护和电动机的故障保护。对变频器自身的故障保护功能有过载保护、过电流保护、再生过电压保护、冷却风机异常等。对电动机的故障保护功能有接地保护、过载保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护、缺相保护、超频保护、失速保护等。
综合整理自百度百科、德力西电气e电工、西诺尔电气
