BeeHero公司近期采用了Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的EFR32BG24(BG24)蓝牙SoC以及BGM210P和BGM240P蓝牙模块,来优化其物联网传感器技术并用于智能农业中的蜜蜂蜂箱监测,进而帮助孕育更强壮、更健康的蜂群并改善授粉结果。我们特别制作了一篇客户成功案例文章并摘要内容如下,欢迎点击文末的阅读原文按钮或访问Silicon Labs官网获取完整内容:https://cn.silabs.com/applications/case-studies/beehero-uses-iot-sensor-technology-to-save-bees
挑战
农作物开花时,农民依靠蜜蜂授粉。但是蜂群死亡率日渐上升给养蜂人带来了越来越大的压力,他们需要提供健康的蜜蜂持续提供工作能力。与此同时,传统的授粉过程无法让农民看到结果,也无法为养蜂人防止蜂群损失提供支持,因此BeeHero公司正在使用Silicon Labs的硬件来改变这一现状。
解决方案
EFR32BG24第二代蓝牙无线SoC平台以及来自Silicon Labs的BGM210P和BGM240P蓝牙模块能够远程传输蜂箱数据,从而便于对蜂群的行为和状况进行无创监测(noninvasive monitoring)。
成果
关键的蜂箱参数,如温度、湿度、活动和声学特征,现在可以通过无线测量及传输数据,使养蜂人能够通过主动维护和及时干预建立更强壮、更健康的蜂箱,从而减少蜂群损失。基于Silicon Labs蓝牙解决方案的物联网传感器技术还为BeeHero提供了另一项优势,使农民能够实时了解授粉的确切进展以及他们所承包的蜜蜂群的工作成效。
蜜蜂的健康和生存对于农业发展至关重要
蜜蜂是优秀的传粉者,也是食物生产的重要组成部分。事实上,全球75%的粮食作物在一定程度上依赖昆虫授粉来获得产量和质量,因此蜜蜂的健康和生存至关重要。
不幸的是,蜜蜂的死亡率很高,据美国环境保护署(EPA)估计,蜜蜂的死亡率高达40%。蜜蜂面临的威胁包括栖息地丧失、农药、病原体、害虫、气候变化以及它们之间的相互作用。这些压力的乘数效应会导致整个养蜂场的产能迅速下降,最终导致养蜂场的失败。这反过来又对授粉能力造成压力,包括蜂群的健康度不稳定和授粉性能不佳,导致授粉服务价格上涨。
这对在作物开花期间依靠蜜蜂授粉的农民来说显然是有害的。农民和养蜂人的传统做法包括利用农民的智慧和实地经验来确定蜂箱的健康状况和每年授粉所需的蜜蜂数量。但这可能会导致令人失望的结果,许多农民不知道在果园中放置蜂箱会发生什么,这种缺乏对实际数据的了解,意味着他们可能直到作物收获时才会看到授粉不足的影响,而这已经太晚了。
BeeHero是一家总部位于以色列的农业科技(AgTech)初创公司,是资深养蜂人、著名生物学家和数据科学家共同努力解决这个问题的结晶。他们从简单的问题开始:如果我们不需要手动检查就能知道蜂巢里发生了什么,这不是很好吗? 如果我们知道为了以最有效和最具成本效益的方式为作物授粉,我们必须投入多少蜜蜂?
是的,这是显而易见的回答。但是怎么做到呢?BeeHero的团队明白,这个问题需要通过技术来获得答案。因此,他们寻找了一种物联网解决方案,将传统养蜂与现代技术结合起来,并对蜜蜂的世界提供更深入的了解。
选择物联网传感器供应商
产品选择主要由两个因素决定:可用性和适用性。对于初创公司来说,上市时间至关重要,所以不能遵循典型的开发时间框架。生产需要在典型时间框架的四分之一内完成,因此找到一家能够快速提供产品并用于生产的供应商是关键,更不用说在全球大流行导致供应链短缺的情况下完成这一任务了。同样重要的是要有合适的解决方案,物联网技术需要匹配团队选择的规格和要求。
BeeHero选择了Silicon Labs作为其物联网解决方案的供应商能够满足上述两个因素,以提供适合用于传感器和网关无线模块以及传感器集成电路的产品。所选部件包括Silicon Labs的BG24第二代蓝牙无线SoC平台,以及以高性能和低功耗而闻名的BGM210P和BGM240P无线蓝牙模块。欲了解完整的内容,请访问我们的成功案例网页:https://cn.silabs.com/applications/case-studies/beehero-uses-iot-sensor-technology-to-save-bees
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs的社交媒体平台
原文标题:【成功案例】BeeHero采用BG24蓝牙产品发展智能农业IoT传感器技术
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
