车身电子控制系统
简介
这是一个普遍齿轮指标,可以安装在任何摩托车配件售后市场作为新的设计。它的主要优点是,它的运作完全依赖于换档杆的运动,而不是连接到速度表和转速表传感器(昂贵的商用设备中),这是很少在旧摩托车可用。它由一个主电路包括一个7段LED指示灯,两个大厅,是附着在摩托车车架传感器和一个小磁铁上的换档手柄上。
主电路是基于AVR ATTINY25/45/85微控制器,可读取两个霍尔传感器和中立的开关信号,输出电流齿轮数目减少到7段LED指示灯通过4026计数器/解码器。
源代码是用AVR - GCC(WINAVR),可以使用默认的编程保险丝使用AVR编程器(默认:ATTINY25微控制器和USBTiny程序员)。 此外,不断 TOP_GEAR 5 应改为 6 六个齿轮摩托车 第
对于主电路建议的实施是一个体积小,双面PCB,与微控制器和解码器芯片SMD封装。7段LED是摆在次要的PCB垂直连接以模块化的方式来的主要原因之一(见图片)。两种不同的脚印Kingbright公司LED(红色和蓝色)印刷电路板也有提供。
部分价值注释(建议PCB)
R110至220Ω½ W根据首选的LED亮度
R2,R310ΚΩ¼ W
C1220μF/ 35V电解 电容器
C2100 nF的MKT /涤纶电容器
MCUATTINY25/45/85Mouser零件 556 - ATTINY25 - 20SU
计数器4026Mouser零件 595 - CD4026BPWE4
IC1,IC2霍尔传感器Melexis公司 US5881LUA (可供 adafruit )
IC378055V稳压器TO - 220
BLUEKingbright公司0.3“Mouser零件 604 - SC03 - 11PBWA / A
红Kingbright公司0.3“Mouser零件 604 - SC03 - 12EWA
JPX针连接器随着丝网印刷和图片所示
可能的改进
在目前的设计中,当开关打开中性(有一个齿轮),似乎是一个非常小的电流(<0.5毫安)下沉通过R3,由于 电压 开关连接之间的中立性(TO_POWER - 4 )和微控制器。如果中性指标LED型(非电阻灯泡)时,有一种可能性,即它保持暗淡,而不是被完全关闭。在这种情况下,一个小开关二极管(1N4148)可以很好地取代R3(在同一PCB),以阻止这个小输入电流时中性开关打开,如下面图所示:
照片
连接
建立一个成功的电路会做自我测试时只连接到12V电源(引脚TO_POWER_1和TO_POWER_2),通过对7段显示器(见下面的视频)的所有数字骑自行车。经过自检,目前的齿轮会显示,并且可以改变变速杆的运动。请注意,齿轮改变时,磁铁的 南 磁极是 绘制距离 从传感器(北极不会 工作 )。此外,如果检测到空挡(从中立的交换机连接到TO_POWER_4),显示复位至零(也充当自校准功能,如果有什么差错)。最后,当电源关闭,最后显示设备存储在MCU的闪存EEPROM和恢复时设备再次打开。
下面的视频显示了齿轮指标初始化程序:
传感器电缆
下面的照片显示的4线制传感器的电缆,连接器插入到TO_SENSORS建设。可见的传感器引脚部分应涵盖与保护,以及塑料漆。
后全部放在一起的电路现在手术,并准备在摩托车上。一个视频呈现出齿轮模拟移动(手工)可用如下:下载的AVI格式的操作视频
安装照片
这里有一些照片:
自房屋
