同步电机和异步电机都属于交流电机的范畴,它们通过交流电实现供电。
同步电机的主要结构是定子以及转子,定子是缠绕着金属丝的绕组,金属丝的种类一般为铜丝或其他导电效果好的金属丝,其转子为永磁体。在实际工作的时候,电机的定子部分获得电力,受电磁感应的影响,产生旋转的磁场。由于定子转子都有磁场,所以转子会接收定子磁场的推动,实现所谓的同步运动。
那同步电机有什么优点呢?由于同步电机的转子转速与定子磁场转速一致,所以无论电机负载大小是多少,只要不失步,电机的转速就不会变化,只要调节电源频率就能达到精确调节电机转速,它适用于精密调速的场合。当然,相对于异步电机来说,其做工复杂、成本较高、维修困难,大型项目一般采用它。
我们家的伺服电机是永磁同步交流类型的,支持CANopen通讯。如果您想具体了解设备,欢迎加微信18309815706咨询。
原文标题:同步电机有何优点?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
