面向电动和混合动力汽车应用的高精度、高输出灵活度传感器接口IC
allegro
A17700是一款用于电阻性桥式压力传感器的接口IC,可提供模拟、PWMSENT格式的高精度输出以及高级诊断功能。这款产品是建立在Allegro数十年汽车传感器专业知识基础之上,集成有业界一流的信号调节算法和快速、可靠、灵活的接口选项,可提供出众的性能和更高系统效率,而且所有这些都以小巧封装尺寸实现。
allegro
快速、可靠、灵活的模拟和数字接口
作为一款主要面向电动和混合动力汽车应用的压力传感器接口ICA17700需要满足多种设计要求。其模拟输出可用于传统设计,而PWM和独特的FAST SENT输出协议则能够支持多种新的应用需求。
通过输入和温度的并行处理路径,A17700可实现当今市场上最低的芯片延迟。这款超快速传感器接口IC具有100µs的输入至输出处理延迟,可使系统补偿振荡对膜的影响,而不会降低输出分辨率,进一步提高了系统保真度。
allegro
A17700 功能框图
灵活补偿技术实现高精度输出
A17700可通过对增益/偏移输入微调和四阶多项式算法(polynomial algorithm)补偿来实现更高精度,这种算法能够通过选择测试点数量帮助客户优化精度与测试成本,并且适合于多个应用。
A17700能够提供多种方式改善系统输出,同时保持高灵活性,从而实现系统设计师所期望的绝佳平衡。凭借高达4kV HBM的强大EMC性能,A17700还能够减少多达30%的外部组件,实现更小体积的解决方案,减小PCB尺寸,并提高系统设计的性价比。
allegro
A17700 典型应用
针对安全关键系统的整套诊断功能
电源电压、温度、输入电桥信号和连接等条件的变化可能会导致压力传感系统出现暂时性故障。 A17700会捕获这些变化,并在输出协议中将其标记,从而能够在系统级启用故障过滤,以提供更准确的安全通知。
A17700使系统设计人员可以根据具体要求轻松地选择最适合的绝佳算法和I/O选项,能够使精度和生产线末端测试时间达到最佳平衡,从而优化系统成本。A17700占位面积小,集成有灵活的补偿技术,是当今电动和混合动力汽车等空间和效率至关重要应用的理想解决方案
请点击以下「阅读原文」访问官网,
并查看有关A17700的数据表和其它更多信息。
allegro
长按二维码关注我们
allegro
原文标题:面向电动和混合动力汽车应用的高精度、高输出灵活度传感器接口IC
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • allegro
