2023年3月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)TLE9879QXW40芯片的400W汽车电子水泵方案。☜
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的400W汽车电子水泵方案的展示板图
汽车水泵是发动机冷却系统的重要部件,它的作用是使冷却液在发动机的冷却水道内快速流动,以保持发动机正常工作温度。根据驱动方式的不同,水泵可分为机械水泵和电子水泵两种类型。相比于机械水泵容易受发动机转速影响,电子水泵由电子单元控制,可根据发动机的实际冷却需求灵活工作,这使其在新能源汽车中备受青睐。由大联大品佳基于Infineon TLE9879QXW40芯片推出的400W汽车电子水泵方案具有灵活控制、高效率的特点,可提高汽车冷却系统的可靠性。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的400W汽车电子水泵方案的场景应用图
本方案的核心应用了Infineon旗下的TLE9879QXW40单芯片三相电机驱动器,其集成了Arm Cortex-M3内核,可实现磁场定向控制等高级电机控制算法。在驱动器内部包含了六个完全集成的NFET驱动器,优化后可通过3个外部电源NFET驱动三相电机、一个支持低电压操作和可编程电流的电荷泵以及用于优化EMC行为的电流斜率控制。TLE9879QXW40外设集成了一个电流传感器、一个与用于PWM控制的捕获和比较单元同步的逐次逼近型ADC,以及3位定时器。还集成了一个LIN收发器,以便与器件以及许多通用I/O进行通信。此外,TLE9879QXW40还包括一个片内线性稳压器,用于为外部负载供电。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的400W汽车电子水泵方案的方块图
借助TLE9879QXW40器件的优势,本方案可为电子水泵设计提供高性价比与集成度,从而为新能源汽车冷却系统带来精细化管理,降低因温度而引起的发电机故障概率。
▌核心技术优势
支持12V系统,输出400W功率的FOC BLDC/PMSM电机控制应用;
支持多种电机的直接参数调节;
支持过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、过温(OT)和短路等诊断和保护;
实现了堵转检测和弱磁控制等高级电机控制算法。
▌方案规格
支持9-16V的直流电源输入;
支持无传感器FOC BLDC/PMSM电机控制;
支持Hall Senor FOC BLDC/PMSM电机控制;
支持PWM/LIN控制命令调速。
