ST发布密集型数据写2-Mbit串口EEPROM芯片
简单PLD
6人已加入
  横跨多重电子应用领域、全球领先的EEPROM存储器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)率先发布针对密集型数据写应用的2-Mbit串口EEPROM芯片。新款IC让设计人员能够以单一EEPROM存储器替代多个EEPROM,进而提高印刷电路板上的参数管理性能。这两款创新产品有助于节省制造成本和电路板尺寸,适用于消费电子和工业应用,如电视和屏幕、平板显示器、机顶盒、打印机、智能电表以及医疗设备等。
  与市面上现有的低容量EEPROM相比,M95M02以同样大小的封装提供更高的存储容量,与现有EEPROM的引脚连接配置相同,并拥有工业标准SPI高速串口,因此可直接取代或升级现有系统设计。最低工作电压为1.8V,待机模式电流小于5uA,新产品是低功耗或电池供电设备的理想选择。此外,在2.5V电压下,SPI接口的通信速度达5MHz。另一款全新2-Mbit存储器M24M02则内置工业标准I2C高速接口,最高通信速度达1MHz。
  两款新产品均采用意法半导体独有的先进EEPROM制程和低成本SO8N封装,封装面积完全兼容低容量的同类存储器。两款存储器均提供额外的存储页面(256字节的识别页面),客户可向该页写入数据,然后将其设成只读模式,对存储页面内的数据进行永久封存。这个标识页面可存储唯一识别码和/或制程专用参数,为应用电路板生产线提供更高的制造灵活性。
  这两款全新串口存储器芯片使意法半导体现有的EEPROM产品组合更为完整。现有的EEPROM产品组合由M95系列(SPI)和M24系列(I2C)组成,存储容量从1-kbit至1-Mbit。采用 SO8N封装的2-Mbit容量的M95M02和M24M02现已上市。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • E
