orcad
您开始使用2012是否发现一个新功能? 比如你输入L,命令行里就把所以有L的命令提示给您。
从此就不需要非常准确的记忆命令详细拼写,而只需要记住某一个关键字母。
这个功能是有Autocomplete这个自动补全命令控制的。
Command: AUTOCOMPLETE
Current settings: Append=Y, List=Y, Icon=Y, System variables=Y, Delay=0.30 Enter an automatic completion option [Append/List/Icon/System variables/Delay/ON/OFF] :
命令: AUTOCOMPLETE
当前设置: 附加=Y,列表=Y,图标=Y,系统变量=Y,延迟=0.30 输入自动完成选项 [附加(A)/列表(L)/图标(I)/系统变量(S)/延迟(D)/开(ON)/关(OFF)]
提示列表
将显示以下提示: 提示列表取决于用户选择的是一个或多个图像,还是一个或多个参考底图。
附加
控制是否在输入时自动完成命令和系统变量。
列表
控制是否在输入时显示有效命令和系统变量的列表。
图标
控制是否在列表中显示命令的相应图标。同一图标将用于所有系统变量。 系统变量 控制是否系统变量也包含在附加和列表功能中。 延迟 设置在附加和列表功能生效前的时间延迟(秒)。
打开
启用当前处于启用状态的 AUTOCOMPLETE 功能的操作。
关闭
禁用 AUTOCOMPLETE 功能的操作而不更改其设置。
