AutoCAD垂直产品的文字镜像问题处理
orcad
2人已加入
  镜像对创建对称的对象非常有用,因为可以快速地绘制半个对象,然后将其镜像,而不必绘制整个对象。但有时候,希望图形翻转但是其中包含的文字并不反转,那么就需要有一点点技巧。
  系统变量 MIRRTEXT。
  0 保持文字方向
  1 镜像显示文字
  MIRRTEXT 会影响使用 TEXT、 ATTDEF 或 MTEXT 命令、属性定义和变量属性创建的文字。
  但是如果将文字做到块中,镜像插入块时,作为插入块一部分的文字和常量属性都将被反转,而不管 MIRRTEXT 设置。所以我们就需要下面的两个方法;
  1, 块属性法:
  将块中的文字作为块的属性添加到块中,只要系统变量MIRRTEXT值为0,镜像块时属性值(文字)不会镜像。
  2, 动态块法:
  将块作成动态块,反转动作中不包括文字就行了 。 适用于2006以上有动态块的版本。
  具体操作如下:
  1、创建图形和文字。
  2、创建块,并进行块编辑。
  3、根据块需要镜像的方向,例如左右镜像,上下镜像等,添加多个翻转的参数。
  4、分别对刚才添加的翻转参数添加翻转动作,注意,这里选择对象的时候不要选择文字。
  5、保存块,并推出。
  插入一个块后,根据需要点击不同的翻转属性,图形就会被镜像,而文字保持不变。
