MAX6627/MAX6628远端数字温度传感器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX6627/MAX6628精确的数字温度传感器报告的远程传感器的温度。远程传感器是一个二极管连接的晶体管,通常是一个低成本,易安装的2N??3904 NPN型,取代传统的热敏电阻或热电偶。该MAX6627/MAX6628还可以测量其他IC,如微处理器(μPs)或微控制器(的微控制器)包含一个片上,二极管连接的晶体管,芯片温度。
  远程精度为± 1 ° C时的远程二极管的温度在0 ° C和+125 ° C和MAX6627/MAX6628温度为+30 ° C。温度转换为具有0.0625 ° C分辨率12位+符号字。该装置的结构是解释数据高达145 ° C的从远程传感器的能力。该MAX6627/MAX6628温度应不超过125 ° C。
  这些传感器的3线串行接口SPI™兼容,允许MAX6627/MAX6628能易于连接到各种的的微控制器。该MAX6627/MAX6628是只读设备,简化了温度数据的地方只需要系统的使用。
  两个转换率可供选择,一个不断转换的数据每0.5秒(MAX6627)和一个数据转换成每8秒(MAX6628)。较慢的版本提供了所有工作条件下(30μA,典型值)最低的功耗。无论是设备可以随时读取,并提供从上次转换的数据。
  这两种器件采用+3.0 V至+5.5 V电源电压和,是在-55 ° C和+125 ° C,并在节省空间来8引脚SOT23封装和无铅TDFN封装。
  关键特性 应用/使用
  精度
  ± 1 ° C(最大值)从0 ° C≤TRJ≤125 ° C,T 甲 = +30 ° C
  ± 2.4 ° C(最大值)从-55 ° C≤TRJ≤100 ° C,
  0 ° C≤T 阿 ≤+70 ° C
  12位+符号,0.0625 ° C分辨率
  低功耗
  30μA(典型值)(MAX6628)
  200μA(典型值)(MAX6627)
  工作温度范围(-55 ° C至+125 ° C)
  测量温度范围,遥控路口(-55 ° C至+145 ° C)
  0.5秒(MAX6627)或8s(MAX6628)转换率
  SPI兼容接口
  +3.0 V至+5.5 V电源范围
  8引脚SOT23和TDFN封装
  无铅版本可用(TDFN封装)
温度传感器
