同步电机的优缺点
工业控制
1273人已加入
关于电机人们最熟知的两个就是同步电机和异步电机,但是应用比较多的还是同步电机,之所以有更多人选择选择它,是因为它的优点和性能让人们无法拒绝他它,它使用起来更方便,也没有什么致命的缺点。
同步电机是一种特殊的可逆电动机。它具有转矩精定、机械构造简单、定子线圈有阻尼效果和材料成本低等特点。它的制动性能强、精度高,可以用于调速控制、快速响应、定位控制和速度测量等。由于其具有自动归零功能,可以用于变速调节结构中。它也可以用于高速精度定位控制系统,但需要配合高性能电子驱动器和伺服控制系统来实现。另外,同步电机在节能方面也有良好的表现,尤其适用于用于低压变量速度电机控制。
同步电机的主要优点就是它的功率因数可以调节,在它进行工作的时候需要什么样的速度就可以自己进行调节非常方便。在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。它的应用主要应用
优点
1、制动性能强:同步电动机具有很好的制动性能,可以有效的抑制转子的自由旋转,这是由定子线圈多极绕组及定子引线形成的旋转磁场作用下实现的。
2、转动精度高:同步电机的转动精度比普通电动机高,可以根据定子中线号设计出更加精确的磁场,更好的实现安装位置的精确控制。
3、应用范围广:同步电机主要用于精密定位,动稳定部分及旋转操作的驱动,广泛应用于电机驱动、空调、做程序控制的仪表以及用于ISS机器人驱动等。
缺点
1、低效率:同步电机由于定子中心引线搭及转子上的自转磁铁的形成的旋转磁场的作用有自转磁场的损耗,所以电机的效率低于普通电动机,耗能多,工用电流也比普通电机高一些。
2、定子铁芯尺寸大:同步电机定子铁芯尺寸比普通强度大,具有较强的磁感,一般用于中、低压大功率电机,因此结构尺寸也较大。
3、控制复杂:需要实现同步电机转矩控制,可以采用经验比例控制、频率控制或给定值控制等方式,但控制复杂,抗干扰能力差。
有三种,即作为发电机、电动机和补偿机。作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式。
