单相电机工作原理分析
工业控制
1283人已加入
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的(一般为铝制作而成)。两相绕组在定子上成90°分布。
当绕组中通入单相交流电流后,产生一个强弱和正负不断变化的交变脉动磁场。这磁场没有旋转性,不能象三相电机那样使转子自行起动。但用外力使转子往任一方向转动一下,则转子便会按外力作用方向继续旋转,并逐步提高转速达到稳定运状态。为了克服不能自行起动的缺点,设计了各种起动方法,按起动方法的不同,电机可分成五类;。翼极式、分相式、电容式、通用(串激)式和推斥式。这几种起动方式都是促使单相电源分裂为两想:从而产生旋转磁场。。使电机自行起动旋转
工作原理:
单相交流
单项电机绕组图
启动绕组不通电时,单相正弦电流通过定子工作绕组,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以这个磁场称交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可以看作是两个转速相同、而旋转方向却相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
我们平时维修电风扇时就深有体会,当风扇电机的启动电容完全失容或启动绕组断路时,电风扇通电不会转动。这时我们会发现不通电情况下电机可以轻松拨动,而通上电电机就好像被磁性吸住一样,嗡嗡震动并阻力变大,这时我们加力使电机顺时针转它就顺时针旋转起来,如果加力使电机逆时针转它就逆时针旋转起来,也就是它的旋转方向不确定,只取决于我们加力的方向。
再思考下我们常常维修的家用冰箱,冰箱压缩机有的就没有运行电容,只有启动电阻,启动电阻在完成使命后成断路状态,也就是压缩机工作时只有工作绕组通电。
要使单相电机能自动旋转起来,并且旋转方向固定,就需要起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90°,起动绕组串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90°,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90°的电流通入两个在空间上相差90°的绕组,将会在空间上产生连续固定旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,并且方向是固定的,不会产生方向不确定的现象。要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一下即可。
在单相电动机中,产生旋转磁场还有另一种方法——罩极法,电机称单相罩极式电动机。此种电动机定子做成凸极式的,有两极和四极两种。每个磁极在1/3~1/4全极面处开有小槽,把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环,好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机。当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,而穿过短路铜环的主磁通部分在铜环内产生一个在相位上滞后90°的感应电流,此电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,它的作用与电容式电动机的起动绕组相当,从而产生旋转磁场使电动机转动起来。
