电机变频和不变频有什么区别
工业控制
1285人已加入
  电机的变频和不变频主要区别在于控制方式和功率效率。变频控制下,可以通过调节电机的工作频率和电压,实现电机的精准调速和精细控制,同时可以减小电机的起动电流,降低能耗,延长电机寿命。而不变频电机则只能以额定频率和电压运行,无法进行调速控制,同时在启动时会产生较大的起动电流,不仅浪费能源,还会对电网和设备造成冲击和损害,降低设备寿命。因此,采用变频控制的电机可以实现更加高效的运行和精细化控制,更加节能环保。
  变频电机和非变频电机材质和设计的不同:
  1.一般而言变频电机的绝缘性能比普通电机要高,所以同样的中心高,电磁线的选择,绝缘材料的选择,都比普通电机好。电磁线的耐电压冲击能力要高。
  2.变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。 普通电机当做变频电机用不是不可以,但要适当提高功率,否则对电机寿命会有比较大的影响。
  3.变频电机较普通电机(恒频恒压)在结构上的区别是:
  (1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
  (2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
  (3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
  (4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
  (5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
