高性价比低功耗高性能Bluetooth LE 5.2系统级芯片-PHY6230
高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片PHY6230适用多种PC/手机外设连接场景。
高性能多模射频收发机:通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE 1Mbps速率接收机灵敏度达到-96dBm;0dBm时收发功耗10/10mA(TX/RX)。
超低功耗芯片设计:采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等技术实现低功耗性能,保证常规200mAH纽扣电池供电状态下能够持续工作二年以上。
主要特性:
核心参数
MCU:-32位处理器(最大64MHz),带SWD
内存:-64K ROM -8KB SRAM -16KB OTP  -EEPROM (可选)
灵敏度
-96dBm@BLE 1Mbps
-93dBm@BLE 2Mbps
发射功率
-20 to +10dBm in 3dB steps
功耗
-0.7uA@关闭模式(仅IO唤醒)
-2uA@睡眠模式,带32KHz RTC
接收模式:10mA@3.3V电源
发射模式:10mA(0dBm输出功率)@3.3V电源
协议
-BLE 5.2
-BLE主设备和从设备
-LE 2Mbps High Speed
-专用 2.4GHz 协议
GPIO
-19/11/3通用I/O引脚
-GPIO可配置为串行接口和可编程IO MUX功能映射
-所有引脚均可配置为唤醒和触发中断
外围设备
3 Quadrature Decoder (QDEC)
-6通道PWM
-I2C
-SPI 接口
-UART
-SWD
-USB 2.0
-10通道12位ADC
计时器/计数器
-4通道32位定时器,一个看门狗定时器
-实时计数器(RTC)
振荡器
-用于RTC的32KHz RC振荡器,精度+/-20ppm
-用于HCLK的32MHz RC振荡器,精度为3%
工作温度
-40˚C ~+125˚C
封装形式
-SSOP24/SOP16/TSSOP8
适用多样化的连接场景,包括但不限于:
无线键鼠、手机外设、智能穿戴设备、智能家居、智能照明、自拍器、防丢器、遥控器、智能楼宇、智慧工业等。
封装展示图:
芯片
SSOP24
芯片
SOP16
芯片
TSSOP8
审核编辑 黄宇
