涡街流量计介绍
今日头条
1191人已加入
一、工作原理
涡街流量计是基于卡曼涡街原理进行测量,在均匀流体中,垂直设置阻流体,在一定流速范围内,从阻流体两侧交替地释放方向相反的旋涡,这种不对称漩涡称为卡曼涡街,如图1所示。
流量计
通过检测元件检出漩涡频率后,可以推导出流体的流量,设被测介质的平均速度为V,漩涡的发生频率为f,阻流体迎面宽度为d,根据卡曼涡街原理,发生频率和流体速度成正比,如下式:f=SrV/d (1)
式中:
V—阻流体两侧平均流速,m/s;
Sr—斯特劳哈尔数;
d—阻流体的宽度,m。
斯特劳哈尔数Sr为无量纲参数,它与阻流体的形状及雷诺数有关,实验数据得知,在Re=2×104~7×106范围内,Sr基本保持不变,可视为常数。由上式(1)可见,漩涡频率f不受流体物性和组分变化的影响。设管道内体积流量为qv
qv=πD2V/4=πD2df/4Sr (2)
K=f/qv=[πD2d/4Sr]-1 (3)
式中:
K—流量计的仪表系数,m3。
K除与阻流体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数Sr有关。由上式(3)可见,流量qv和漩涡频率f成正比关系,输出信号与流量成正比,不受流体的温度、压力、粘度和密度的影响,通过传感器检测前后压降和频率f,将信号送入放大器,再由通过整形得到电信号输出,就可以测出qv。
流量计
二、仪表结构
嘉可仪表JK-LUGB型涡街流量计在化工行业应用比较广泛,主流的涡街流量计由壳体、传感器和转换器三部分组成,如图2所示。传感器包括漩涡发生体(阻流体)、检测元件和仪表表体等,转换器包括前置放大器、滤波整形电路、D/A转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。根据卡曼涡街工作原理,通过漩涡发生体产生漩涡,传感器测量漩涡频率,主要采用压力传感器进行测量,通过检测信号,再通过放大器,信号显示并远程传输至DCS系统,就可以计算出流体的流速及流量,整个测量过程可靠程度高。
嘉可仪表JK-LUGB型涡街流量计种类齐全,有LUGB智能涡街流量计、蒸汽涡街流量计、气体涡街流量计、液体涡街流量计、温压补偿型涡街流量计、导热油流量计、管道式涡街流量计、法兰夹持式涡街流量计、卡箍连接涡街流量计、螺纹连接涡街流量计、压缩空气流量计、天然气流量计、插入式涡街流量计、脉冲型涡街流量计、电远传涡街流量计、分体式涡街流量计、一体式涡街流量计、高温型涡街流量计、防爆型涡街流量计、预付费蒸汽涡街流量计等。
审核编辑 黄宇
