汇总几个在算法题以及工程开发中常用的位运算技巧
位操作(Bit Manipulation)可以有很多技巧,有一个叫做 Bit Twiddling Hacks 的网站收集了几乎所有位操作的黑科技玩法
但是这些技巧大部分都过于晦涩,我觉得可以作为字典查阅,没必要逐条深究。但我认为那些有趣的、有用的位运算技巧,是我们每个人需要掌握的。
所以本文由浅入深,先展示几个有趣(但没卵用)的位运算技巧,然后再汇总几个在算法题以及工程开发中常用的位运算技巧。
几个有趣的位操作
利用或操作`|`和空格将英文字符转换为小写
('a' | ' ') = 'a'
('A' | ' ') = 'a'
利用与操作`&`和下划线将英文字符转换为大写
('b' & '_') = 'B'
('B' & '_') = 'B'
利用异或操作`^`和空格进行英文字符大小写互换
('d' ^ ' ') = 'D'
('D' ^ ' ') = 'd'
以上操作能够产生奇特效果的原因在于 ASCII 编码。ASCII 字符其实就是数字,恰巧空格和下划线对应的数字通过位运算就能改变大小写。有兴趣的读者可以查 ASCII 码表自己算算,本文就不展开讲了。
不用临时变量交换两个数
int a = 1, b = 2;
a ^= b;
b ^= a;
a ^= b;
// 现在 a = 2, b = 1
加一
int n = 1;
n = -~n;
// 现在 n = 2
减一
int n = 2;
n = ~-n;
// 现在 n = 1
判断两个数是否异号
int x = -1, y = 2;
boolean f = ((x ^ y) < 0); // true
int x = 3, y = 2;
boolean f = ((x ^ y) < 0); // false
如果说前 6 个技巧的用处不大,这第 7 个技巧还是比较实用的,利用的是补码编码的符号位。整数编码最高位是符号位,负数的符号位是 1,非负数的符号位是 0,再借助异或的特性,可以判断出两个数字是否异号。
当然,如果不用位运算来判断是否异号,需要使用 if else 分支,还挺麻烦的。你可能想利用乘积来判断两个数是否异号,但是这种处理方式容易造成整型溢出,从而出现错误。
index & (arr.length - 1) 的运用
我在单调栈解题套路中介绍过环形数组,其实就是利用求模(余数)的方式让数组看起来头尾相接形成一个环形,永远都走不完:
int[] arr = {1,2,3,4};
int index = 0;
while (true) {
    // 在环形数组中转圈
    print(arr[index % arr.length]);
    index++;
// 输出:1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4...
但模运算%对计算机来说其实是一个比较昂贵的操作,所以我们可以用&运算来求余数:
int index = 0;
while (true) {
    // 在环形数组中转圈
    print(arr[index & (arr.length - 1)]);
    index++;
简单说,& (arr.length - 1)这个位运算能够替代% arr.length的模运算,性能会更好一些。
那问题来了,现在是不断地index++,你做到了循环遍历。但如果不断地index--,还能做到环形数组的效果吗?
答案是,如果你使用%求模的方式,那么当index小于 0 之后求模的结果也会出现负数,你需要特殊处理。但通过&与运算的方式,index不会出现负数,依然可以正常工作:
int index = 0;
while (true) {
    // 在环形数组中转圈
    index--;
// 输出:1,4,3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1...
我们自己写代码一般用不到这个技巧,但在学习一些其他代码库时可能会经常看到,这里留个印象,到时候就不会懵逼了。
n & (n-1) 的运用
n & (n-1)这个操作在算法中比较常见,作用是消除数字n的二进制表示中的最后一个 1
看个图就很容易理解了:
Hash算法
其核心逻辑就是,n - 1一定可以消除最后一个 1,同时把其后的 0 都变成 1,这样再和n做一次&运算,就可以仅仅把最后一个 1 变成 0 了。
1、计算汉明权重(Hamming Weight)
这是力扣第 191 题「位 1 的个数」:
Hash算法
就是让你返回n的二进制表示中有几个 1。因为n & (n - 1)可以消除最后一个 1,所以可以用一个循环不停地消除 1 同时计数,直到n变成 0 为止。
int hammingWeight(int n) {
    int res = 0;
    while (n != 0) {
        n = n & (n - 1);
        res++;
    return res;
2、判断一个数是不是 2 的指数
力扣第 231 题「2 的幂」就是这个问题。
一个数如果是 2 的指数,那么它的二进制表示一定只含有一个 1:
2^0 = 1 = 0b0001
2^1 = 2 = 0b0010
2^2 = 4 = 0b0100
如果使用n & (n-1)的技巧就很简单了(注意运算符优先级,括号不可以省略):
boolean isPowerOfTwo(int n) {
    if (n <= 0) return false;
    return (n & (n - 1)) == 0;
a ^ a = 0 的运用
异或运算的性质是需要我们牢记的:
一个数和它本身做异或运算结果为 0,即a ^ a = 0;一个数和 0 做异或运算的结果为它本身,即a ^ 0 = a。
1、查找只出现一次的元素
这是力扣第 136 题「只出现一次的数字」:
Hash算法
对于这道题目,我们只要把所有数字进行异或,成对儿的数字就会变成 0,落单的数字和 0 做异或还是它本身,所以最后异或的结果就是只出现一次的元素:
int singleNumber(int[] nums) {
    int res = 0;
    for (int n : nums) {
        res ^= n;
    return res;
2、寻找缺失的元素
这是力扣第 268 题「丢失的数字」:
Hash算法
给一个长度为n的数组,其索引应该在[0,n),但是现在你要装进去n + 1个元素[0,n],那么肯定有一个元素装不下嘛,请你找出这个缺失的元素。
这道题不难的,我们应该很容易想到,把这个数组排个序,然后遍历一遍,不就很容易找到缺失的那个元素了吗?
或者说,借助数据结构的特性,用一个 HashSet 把数组里出现的数字都储存下来,再遍历[0,n]之间的数字,去 HashSet 中查询,也可以很容易查出那个缺失的元素。
排序解法的时间复杂度是 O(NlogN),HashSet 的解法时间复杂度是 O(N),但是还需要 O(N) 的空间复杂度存储 HashSet。
这个问题其实还有一个特别简单的解法:等差数列求和公式。
题目的意思可以这样理解:现在有个等差数列0, 1, 2,..., n,其中少了某一个数字,请你把它找出来。那这个数字不就是sum(0,1,..n) - sum(nums)嘛?
int missingNumber(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    // 虽然题目给的数据范围不大,但严谨起见,用 long 类型防止整型溢出
    // 求和公式:(首项 + 末项) * 项数 / 2
    long expect = (0 + n) * (n + 1) / 2;
    long sum = 0;
    for (int x : nums) {
        sum += x;
    return (int)(expect - sum);
不过,本文的主题是位运算,我们来讲讲如何利用位运算技巧来解决这道题。
再回顾一下异或运算的性质:一个数和它本身做异或运算结果为 0,一个数和 0 做异或运算还是它本身。
而且异或运算满足交换律和结合律,也就是说:
2 ^ 3 ^ 2 = 3 ^ (2 ^ 2) = 3 ^ 0 = 3
而这道题索就可以通过这些性质巧妙算出缺失的那个元素,比如说nums = [0,3,1,4]:
Hash算法
为了容易理解,我们假设先把索引补一位,然后让每个元素和自己相等的索引相对应:
Hash算法
这样做了之后,就可以发现除了缺失元素之外,所有的索引和元素都组成一对儿了,现在如果把这个落单的索引 2 找出来,也就找到了缺失的那个元素。
如何找这个落单的数字呢,只要把所有的元素和索引做异或运算,成对儿的数字都会消为 0,只有这个落单的元素会剩下,也就达到了我们的目的:
    int res = 0;
    // 先和新补的索引异或一下
    res ^= n;
    // 和其他的元素、索引做异或
    for (int i = 0; i < n; i++)
        res ^= i ^ nums[i];
    return res;
Hash算法
由于异或运算满足交换律和结合律,所以总是能把成对儿的数字消去,留下缺失的那个元素。
到这里,常见的位运算差不多都讲完了。这些技巧就是会者不难难者不会,也不需要死记硬背,只要有个印象就完全够用了。
审核编辑:刘清
