JApiDocs是一个无需额外注解、开箱即用的SpringBoot接口文档生成工具。
编写和维护API文档这个事情,对于后端程序员来说,是一件恼人但又不得不做的事情,我们都不喜欢写文档,但除非项目前后端代码都是自己写的,否则API文档将是前后端协作中一个不可或缺的沟通界面。
既然不可避免,那就想办法弄个轮子吧。人生苦短,必须偷懒。
无图无真相,生成文档的效果如下:
JApiDocs是通过直接解析SpringBoot的源码语法来工作的,所以只要Controller的语法符合一定的代码规范,有合理的注释,就可以直接导出文档。
便捷的导航和接口查看界面;可本地预览,或者部署到HTTP服务器。推荐部署到服务器,方便前后端展开协作。
支持导出Android端的 Java 和iOS端的 Object C Model代码,减少前端程序员的重复编码工作。
支持接口搜索;支持不同版本和英文文档;自定义扩展等。
再好用的东西,如果没有文档说明,别人也无从入手。为了让大家尽快上手,JApiDocs准备了一份极简的文档说明,确保你在几分钟就能用上JApiDocs。
花5分钟不到就能认识一个提高工作效率的工具,让你把更多的时间花在更加有价值的事情上,你确认不看一下吗?
- 仓库地址:https://github.com/YeDaxia/JApiDocs
- 中文文档:https://japidocs.agilestudio.cn/#/zh-cn/
支持JDK:1.8+
maven:
<dependency>
<groupId>io.github.yedaxiagroupId>
<artifactId>japidocsartifactId>
<version>1.3version>
dependency>
gradle:
compile 'io.github.yedaxia1.3'
你可以在任意一个main入口运行下面的代码:
DocsConfig config = new DocsConfig();
config.setProjectPath("your springboot project path"); // 项目根目录
config.setProjectName("ProjectName"); // 项目名称
config.setApiVersion("V1.0"); // 声明该API的版本
config.setDocsPath("your api docs path"); // 生成API 文档所在目录
config.setAutoGenerate(Boolean.TRUE); // 配置自动生成
Docs.buildHtmlDocs(config); // 执行生成文档
如果没有意外,执行完上面的代码后,你就可以在配置的目录中看到生成的文档了。
JApiDocs是通过解析Java源码来实现的,要使得JApiDocs正确工作,需要你在项目中的Controller书写遵循一定的编码规范。
你可以结合源码中 SpringDemo 这个模块来对照理解。
其中类注释会对应到一级接口分组,你也可以通过@description来指定分组名称;JApiDocs 会通过 @param 来寻找接口参数和进一步解析参数的内容。
* 用户接口
@RequestMapping("/api/user/")
@RestController
public class UserController {
* 用户列表
* @param listForm
@RequestMapping(path = "list", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST} )
public ApiResult> list(UserListForm listForm){
return null;
* 保存用户
* @param userForm
@PostMapping(path = "save")
public ApiResult saveUser(@RequestBody UserForm userForm) {
return null;
* 删除用户
* @param userId 用户ID
@PostMapping("delete")
public ApiResult deleteUser(@RequestParam Long userId){
return null;
如果提交的表单是 application/x-www-form-urlencoded 类型的key/value格式,你可以在 SpringBoot 端通过在 @param 参数后添加字段解释或者在相关的JavaBean对象里面添加解释:
// 直接在java的 @param 注解中
@param userId 用户ID
// 在FormBean对象中
public class UserListForm extends PageForm{
private Integer status; //用户状态
private String name; //用户名
这种格式对于到文档中的参数描述将是表格的形式:
如果提交的表单是 application/json 类型的json数据格式,对应 SpringBoot 中的 @RequestBody 注解,在文档中则是 json 格式显示:
"id": "long //用户ID",
"name": "string //用户名",
"phone": "long //电话",
"avatar": "string //头像",
"gender": "byte //性别"
我们知道,如果Controller声明了@RestController,SpringBoot会把返回的对象直接序列成Json数据格式返回给前端。JApiDocs也利用了这一特性来解析接口返回的结果,但由于JApiDocs是静态解析源码的,因此你要明确指出返回对象的类型信息,JApiDocs支持继承、泛型、循环嵌套等复杂的类解析。
比如上面的saveUser接口:
* 保存用户
* @param userForm
return null;
ApiResult表明了该接口返回的数据结构,经过JApiDocs处理后是这样的:
"code": "int",
"errMsg": "string",
"data": {
"userId": "string //用户id",
"userName": "string //用户名",
"friends": [
"readBooks": [
"bookId": "long //图书id",
"bookName": "string //图书名称"
"isFollow": "boolean //是否关注"
如果你不是通过返回对象的形式,你也可以通过JApiDocs提供的@ApiDoc注解来声明返回类型,你可以参考@ApiDoc章节的相关配置内容。
我们知道,经过编译后的 class 字节码中是没有注释信息的,如果要通过反射字节码的方式来实现,则不可避免要引入运行时注解,这样会增加使用成本, 考虑到这一点,JApiDocs 从第二个版本之后就改成了使用解析源码的方式,而不是反射字节码的思路来实现了,但这样直接导致的缺陷就是:所有的 Form Bean (表单)对象和返回对象就必须在项目的源码中,否则就无法解析了,如果你们项目的JavaBean对象是通过jar包的形式提供的, 那很遗憾,JApiDocs将无法支持。
JApiDocs 默认只导出声明了@ApiDoc的接口,我们前面通过设置 config.setAutoGenerate(Boolean.TRUE) 来解除了这个限制。
如果你不希望把所有的接口都导出,你可以把autoGenerate设置关闭,在相关Controller类或者接口方法上通过添加@ApiDoc来确定哪些接口需要导出。
当@ApiDoc声明在接口方法上的时候,它还拥有一些更灵活的设置,下面我们来看一下:
例子:
@ApiDoc(result = AdminVO.class, url = "/api/v1/admin/login2", method = "post")
如果你不想导出对象里面的某个字段,可以给这个字段加上@Ignore注解,这样JApiDocs导出文档的时候就会自动忽略掉了:
例子:
public class UserForm{
@Ignore
private Byte gender; //性别
JApiDocs 除了支持文档导出,目前也支持生成了 Android 和 iOS 的返回对象代码,对应 Java 和 Object-C 语言, 如果你想修改代码模板,可以通过以下的方法:
把源码中library项目resources目录下的代码模板拷贝一份,其中,IOS_表示 Object-C 代码模板,JAVA_开头表示 Java代码, 模板中类似${CLASS_NAME}的符号是替换变量,具体含义你可以结合生成的代码进行理解,然后按照你想要的代码模板进行修改即可。
通过DocsConfig配置模板路径替换成新的模板:
docsConfig.setCodeTplPath("模板路径");
JApiDocs 提供了插件接口,你可以通过插件接口来实现更多丰富的功能,下面介绍如何添加插件:
public class CustomPlugin implements IPluginSupport{
@Override
public void execute(List controllerNodeList) {
// 实现你自己的功能需求
config.addPlugin(new CustomPlugin());
