太阳能板的串并联接线方法
在工作中碰到太阳能板的串并联接线,因为项目使用的输出电压比太阳能板大,太阳能板单块的电压不满足设计要求。
在这种情况下,我用多快的太阳能板进行串并联接线;
例如输出36V 直流电压,10A直流电流,我用单块12V 5A太阳能板进行接线,这边12V太阳能板为充电电池电压,实际太阳能板电压为18V,具体太阳能板选型就知道了。进行串并联需要的太阳能能板都是电压、电流统一规格,防止相互间不匹配。
串并联
太阳能板外接二极管如图所示:为一块太阳能板12V 5A,底下红色与白色线为太阳能板的正、负极,在正、负极上并联了一个二极管。防止电压反向流动,引起短路。一般有些太阳能板厂家会配好,有些没带的话可以与厂家沟通,或是另外采购二极管。二极管具有单向导通性能。
串并联
多块太阳能板串联
太阳能板串联增加电压,不改变电流;12+12+12=36V 5A;
串并联
太阳能板并联增加电流,不改变电压;5+5=10A 36V
审核编辑:汤梓红
