耐高压不锈钢光电液位传感器OS150用于机床水箱液位的检测方案
在生产生活中需要容器承装物料,而容器是密封的,容器材料是无法用肉眼查看的;生产时有的需要用户随时随地都可以查看到容器中液体的情况。水箱是各企业普遍使用的储存设备,管理人员必须对储罐内储存的物料进行监控,掌握其液位、储量和质量等重要数据,一进行有效的管理。下面工采网小编分享一下关于耐高压不锈钢光电液位传感器OS150用于机床水箱液位检测方案。
检测
机床在进行切削加工时,会产生大量的热量和加工碎屑,如果不及时处理,会导致机械部件的性能下降,也会造成加工件的质量下降,所以会为机床配备水箱,利用泵从水箱内抽取冷却液,对刀具及加工件进行冷却,而对于传统的数控机床水箱而言,机床长时间加工的过程中,冷却液会被大量消耗,虽然冷却液是循环使用的,但在使用后冷却液温度未完全降低时,循环进入水箱的冷却液往往会少于水箱输出的冷却液,同时随着加工过程中会伴有冷却液的损耗,水箱中的冷却液总量会逐渐减少,在补充不及时的时候很可能使冷却液完全消耗,导致加工过程温度升高,降低加工质量甚至损伤刀具;
同时,现有的传统数控机床水箱往往上方开设有开口,在使用的时候,外界的杂物很容易进入到水箱内部,很容易堵塞输液管,或者随着高速的水流冲击到工件和刀具上,使工件和刀具产生损伤。为检测机床水箱液位,现阶段主要技术是立式液位监测,通过浮球托举浮球上部的连杆,连杆上设置感应件与设置在不同高度的传感器接触时,将信号反馈给主机或其他控制系统。但是众所周知,当水箱较深时,就需要的液位液位检测装置越高,所需的空间则越大,或者当水箱置于机床下方时,将无法使用此装置。为此工采网推荐使用美国SMD Fluid Switch 耐高压不锈钢光电液位传感器 - OS150。
检测
美国SMD Fluid Switch 耐高压不锈钢光电液位传感器 - OS150专为高压水和液位传感而设计,能够以1/16“的精度进行测量。内置光学电子元件提供开关输出电平传感器,可以感知是否存在 温度高达100°C的液体。该传感器非常适用于耐腐蚀液位传感或压力容器,制冷和液压应用。玻璃-金属密封允许高压液位感应2500 PSI,并可通过1/2“NPT端口安装。我们的光学水平传感器可以定制设计或配置,以满足您的特定应用需求。联系我们以获取更多信息。
美国SMD Fluid Switch 不锈钢光电液位传感器OS150特点:
棱镜熔接在壳体上提供更高耐压
卓越的性价比
腐蚀性液体的理想选择
审核编辑 黄宇
