锂电池极片剥离强度检测的主要流程和设备,值得收藏!
锂电池极片是指锂离子电池中的正极片和负极片,它们是电池中最关键的部分之一。在使用锂电池时,电池内部的正负极片需要保持良好的粘附力,以避免出现极片剥离或分离的情况,从而导致电池内部短路、漏电或电池爆炸等安全问题。
试验机
因此,测试锂电池极片剥离强度是非常重要的。那么,剥离强度是什么?测试方法又是什么?下面就由科准测控的小编为大家简单介绍一下!
一、剥离强度
是指材料表面在受到垂直拉力作用下,与其粘合的材料或底层材料之间分离的力度或破坏强度。通常用于评估不同材料之间的粘附力或接合强度。剥离强度越高,表示粘合或接合的材料越难被分离,其粘附或接合的强度也越高。
二、测试目的
通过拉伸测试来测试粘合材料的剥离强度,以确定其粘附力和耐久性,从而评估锂离子电池的机械稳定性和安全性能。
三、测试设备
全系列采用高效能伺服电机、精密滚珠导螺杆传动,搭配自行研发高性能控制器与人性化操作软件,确保每一次的测试精准一致,满足ASTM、ISO、JIS、EN、GB、BS、CNS 等世界各国标准,本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于适用于胶粘带、保护膜、标签、离型膜(纸)等产品进行剥离性能测试,检测粘性材料的粘结强度、抗剥离性能,可做 180 度剥离、90 度剥离、环形初粘和剪切强度等试验。
试验机
四、剥离测试流程
1、样品准备:将要测试的锂电池样品准备好,通常是取出电池壳体,并将正负极片暴露出来。
2、样品安装:将样品安装到测试机上,根据测试要求选择合适的夹具和测试模式。
3、施加力:在测试机上施加一定的拉伸或剪切力,一般需要持续施加一段时间,以模拟电池在长期使用过程中受到的力的作用。
4、记录数据:测试机会自动记录施加的力和位移等数据,并通过计算来得到剥离强度等相关参数。
5、数据分析:根据测试结果进行数据分析,判断样品的剥离强度是否符合要求。
五、技术参数
(一)试验力参数
1、最大试验力:5KN
2、准确度等级:0.5级
3、试验力测量范围:0.4%-100%F.S全程不分档
4、试验力示值误差:示值的±0.5%以内
5、试验力分辨力:±1/500000
(二)变形测量参数
1、变形测量范围:0.2%-100%F.S
2、变形示值相对误差:示值的±0.5%以内
3、变形测量分辨力:±1/500000
(三)位移参数(移动横梁,不含拉伸夹具)
1、位移测量范围:0~900mm
2、位移分辨率:0.0025mm
3、位移示值相对误差:示值的±0.5%以内
(四)试验速度
1、速度调节范围:0.01~500mm/min(无级调速)
2、准确度:优于示值的±0.5%
3、位移速率控制精度:
速率<0.1mm/min时,设定值的±1.0%以内
速率≥0.1%mm/min时,设定值的±0.2%以内
(六)试验机参数
1、有效拉伸空间(带夹具):750mm
试验机
2、有效试验宽度:400mm
3、工作环境:室温10~35℃,湿度20%~80%
4、整机电源:单相,220V±10%,50Hz
5、主机尺寸:6805301500mm(长高)
6、重量:200kg
以上就是科准测控小编对于锂电池极片剥离强度检测办法的分享,希望可以给大家带来帮助。如果您还想了解更多关于锂电池电极材料测试办法、剥离力测试办法、剥离强度测试机构、测试步骤等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言!科准测控技术团队为您免费解答!
