炼油厂高光效防爆LED泛光灯BLED300/100W
今日头条
1193人已加入
led
BLED300/100W LED防爆泛光灯 适用范围
1、1区、2区含有ⅡA-ⅡC类T1-T6组爆炸性气体;
2、20区、21区、22区可燃烧性粉尘的环境中;
3、在交流50HZ、电压220V的电路中,用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所远距离泛光照明之用。
BLED300/100W LED防爆泛光灯 图片:
led
BLED300/100W LED防爆泛光灯 技术参数:
1、执行标准:GB3836-2000
2、防爆标志:Exde mb IIC T5 Gb/Ex tD A21 IP65 T95℃
3、防护等级:IP65
4、防腐等级:WF2
5、进线口螺纹:G20
6、外形尺寸:340*255*170mm
7、产品重量:8.5kg
8、工作环境:-20℃~+40℃
9、输入电压:AC90-265V (AC/DC 24V 36V 订制)
10、频率范围:47-63Hz
11、设计功率:SMD3030 70PCS  50W
              SMD3030 120PCS 100W
12、功率因数:≥0.97
13、光源类型:SMD PCT3030
14、灯珠寿命:50000H
15、显示指数:≥80Ra
16、LED色温:5500K
17、LED光效:≥100lm/w
BLED300/100W LED防爆泛光灯 技术特点:
1、用电省:LED防爆灯功耗极低,耗电量为传统光源的10%-20%,20WLED照明亮度相当于150W-200W的白炽灯;
2、寿命长,免维护,安全性能高:采用进口高质量的LED作光源,LED光源的寿命大于50000个小时,LED防爆灯每天24小时不间断工作,无须维护彻底解决了频繁更换灯泡存在的安全隐患;同时由于LED光源的工作温度低,使其安全性能大大提高;
3、适用性强:LED防爆灯采用独特的电源供电方式,在交流100V-265V之间均能够正常工作,且亮度无任何变化。隔爆性强,抗冲击震动强,耐湿热密封性能好等优点;使用寿命5年以上,符合国家新标准,节电,与白炽灯相比节电90%左右,与节能灯相比节电60%左右;BLED300/100W LED防爆泛光灯图片描述
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
